Krümmergewinde am Zylinder defekt
Verfasst: 23.09.2026 10:06
leider hat sich bei mir das (von vorne gesehen) rechte Befestigungsgewinde des Krümmers am Zylinder verabschiedet.
Dieses war schon von den Vorbesitzern etwas vorgeschädigt und hat nun wahrscheinlich über den Krümmer etwas einseitigen Druck bekommen.
Noch scheint etwas Gewinde da zu sein, es lässt sich zumindest noch etwas schrauben aber richtig anziehen kann ich die Schraube nicht mehr.
Wie sollte ich das am Besten reparieren?
Ein Helicoil einsetzen und wieder die Schrauben verwenden?
Oder Stehbolzen einkleben und auf Muttern umstellen?
https://www.enduroshop.de/de/dr-drz-spe ... mmer-dr350
https://www.enduroshop.de/de/dr-drz-spe ... mer-dr3501
