Verfasst: 11.11.2005 17:34
von RDThorsten
Habe eine Schwinge einer DR 350 die ich für einen Umbau verwenden möchte. Leider sind die sich auf jeder Seite befindlichen Schrauben verrostet. Hat jemand erfahrungen ob man die einfach so rausdrehen kann? Die hinteren Schrauben sind von hinten scheinbar vernietet, könnte man aber ja abflexen. Wer kann helfen oder hat solche reparaturen schon durchgeführt.
Verfasst: 11.11.2005 17:57
Meinst du die Schrauben mit dem Innenvierkant, mit denen das Vorder- und das Hinterteil der Schwinge verschraubt sind?
Da kann ich nur sagen, dass die Schwinge da noch zusätzlich verklebt ist.
Was machst du denn für einen Umbau?
Verfasst: 11.11.2005 20:02
von RDThorsten
Matthias 4 11.11.2005, 17:57 hat geschrieben:
Ich bau grad eine Yamaha TDR 250 auf. Da ich noch KTM Supermotofelgen habe und die Originalschwinge zu schmal ist will ich die von der DR 350 verbauen. Der Umlenkmechanismus sitzt bei Yamaha nur unten und somit muß ich die Schwingarme tauschen. Die Schrauben sitzen bombenfest. Nun habe ich die Schraubenköpfe schon ausgebohrt und die Dinger sitzen immer noch fest. Geklebt??? Hast Du ne Idee wie ich das voneinander lösen kann? Hilft da Hitze oder muß ich die Arme eventuell vorsichtig mit dem Wagenheber spreizen? So ein sch......
Verfasst: 11.11.2005 23:19
von bonnaqua
Hi, sorry, aber ich glaube das kannste knicken, die DR-Schwinge zu zerlegen.... Hab auch schon mal gehört, das die geklebt ist. Dann brauchst Du wohl richtig viel Hitze... halt min. über 150 Grad, am besten wäre natürlich ein großer Backofen.
Kannst ja mal vom Ergebnis berichten, obwohl das hier eigentlich niemand braucht...
Ralf
Verfasst: 11.11.2005 23:31
von RDThorsten
Hab schon mal son Umbau gesehen. Muß gehen. Propan machts möglich!!!
Verfasst: 12.11.2005 15:11
von RDThorsten
RDThorsten 4 11.11.2005, 23:31 hat geschrieben:
Geht nicht gibts nicht..
Verfasst: 13.11.2005 13:41
RDThorsten @ 12.11.2005, 15:11 hat geschrieben:
Und das alles wegen der verrosteten Schrauben?
Waren die Teile noch verklebt oder hatte sich das durch das erwärmen gelöst?
Zeige bitte mal ein Bild von den Schrauben.
Verfasst: 13.11.2005 13:47
von RDThorsten
Matthias 4 13.11.2005, 13:41 hat geschrieben:
RDThorsten 4 12.11.2005, 15:11 hat geschrieben:
Neee, mußt mal oben lesen. Der Umlenkmechanismus sitzt bei Yamaha unten und nict oben und somit muß ich das Vorderteil um 180 Grad drehen! Geht aber!!! Arme waren zusätzlich verklebt. Mit Propan auf ca. 100 Grad und mit dem Wagenheber getrennt.
Verfasst: 13.11.2005 15:11
von andre
und dann einfach ohne kleber wieder zusammen
Verfasst: 13.11.2005 15:17
von RDThorsten
andre @ 13.11.2005, 15:11 hat geschrieben:
Ganz bestimmt nicht!!!
