Verfasst: 05.11.2005 23:39
von Bocky
Hab mir heute ne DR 350 S gekauft.
Die stand seid 2000- springt nun schlecht an und wenn sie im Standgas läuft und man Gas gibt ist sie sofort weg. :rofl:
Vergaser hab ich schon zerlegt und geputzt- muckert aber immer noch!
Habt ihr ne spontane Lösung!??
Verfasst: 05.11.2005 23:54
von darkimp
öl und ölfilter?
Den alten Kraftstoff abgelassen und natürlich neu betankt?
Lufi kontrolliert?
Verfasst: 06.11.2005 09:03
... und eventuel mal ´ne neue Kerze rein...
Verfasst: 06.11.2005 12:20
von Hajo
Ich hatte mal eine gekauft die stand 8 Jahre. Das Problem was du beschrieben hattest war bei meiner das Gleiche. Ventile einstellen, Motor warlaufen lassen, Öl und Filter wechseln, natürlich neuen Sprit rein und nochmals den Vergaser reinigen. Meinen musste ich Ultraschall reinigen lassen, das er nach der langen Standzeit zu sehr verharzt war. Bei dir tippe ich auf den Vergaser!
Verfasst: 07.11.2005 17:35
von Bocky
Sie läuft jetzt!
Ich hab Luftfilter, Vergaser und Zündkerze sauber gemacht und nun läuft sie. :clap:
Danke!
Verfasst: 07.11.2005 22:25
Na also :clap:
Und jetzt ab auf die Piste :joman:
