Wartungsset für Bremszange
Verfasst: 17.11.2024 13:37
von Colonus
meine DR 250S (SJ42A) hat EZ Jan. '85 und bereits eine Scheibenbremse vorne.
Diese müsste ich überholen, finde dazu aber leider keinen Wartungssatz. Weiß jemand von euch, wo diese Bremszange von Suzuki noch verbaut worden ist?
Es ist eine Nissin-Zange und das Reparatur-Set z.B. der 125er enthält scheinbar genau die Teile, die ich gerne tauschen würde. Aber ob sie in der richtigen Größe sind? Wenn ich wüsste, nach welchen alternativen Modellen ich suchen könnte...
Viele Grüße,
Franz
Re: Wartungsset für Bremszange
Verfasst: 17.11.2024 15:40
Bei der 250er kann ich Dir leider nicht weiterhelfen
Eigentlich sind die Wartungsset´s ja nicht sooo teuer.
Wenn´s meine wäre, würde ich einfach eins bestellen, und testen.
In der Regel sind die ja im Blister eingeschweißt, so dass Du auch von außen messen könntest.
Oder Du wartest ab, ob doch hier Jemand mehr weiß
Verfasst: 18.11.2024 07:28
von macfly
Moin
nichts einfacher als das
Hier kannst Du schauen wo z.B. der Bremskolben inkl. Dichtungen über die Jahre verbaut ist. Alle anderen Teile der Bremszange auch.
https://www.partzilla.com/product/suzuk ... 37c4af6a22
Und dann einfach auf den Button "Product Fitment" klicken
Partzilla ist dein Freund
Meik
Verfasst: 19.11.2024 06:36
von Colonus
Vielen Dank!
v.a. der Tipp mit Parzilla ist super! da komme ich weiter, denke ich!
Viele Grüße,
Franz
Verfasst: 26.11.2024 20:36
von Colonus
kleine Rückmeldung von mir:
die Bremszange habe ich abgebaut, zerlegt, gesäubert und wieder zusammengesetzt. Der Kolben war ziemlich fest und die Gegenplatte hatte es mit dem Uraltfett auch nicht leicht.
Mit neuen Belägen, gutem Fett und frischem Öl geht jetzt wieder alles.
Nichtsdestotrotz werde ich mir passende neue Gummiteile besorgen und dann auch die Bremsleitung auf Stahlflex umrüsten.
Viele Grüße,
Franz
Verfasst: 28.11.2024 12:17
Besten Dank für die Rückmeldung. Davon lebt ein Forum - so soll es sein.
Verfasst: 28.11.2024 18:03
