				Anlaufscheiben Innen starker Verschleiss
				Verfasst: 18.09.2024 15:10
				von Clou
				…..so Kupplung gewechselt mit Anlaufscheiben und Hülse…
Innerer Anlaufscheibe stark verschließen!
War das ein Montagefehler oder einfach 50tkm Abrieb?!
Bitte um Tipps.
Gruss
				Re: Anlaufscheiben Innen starker Verschleiss
				Verfasst: 18.09.2024 19:51
Ob das ein Montagefehler war, kannst nur Du beantworten.
Von uns war ja niemand beim auseinandernehmen dabei.
Ich tippe aber eher auf Verschleiß, denn soooo kompliziert ist das nicht, die Scheiben einzusetzen.
				Verfasst: 18.09.2024 22:23
				von Clou
				….aber sieht denn so ein Verschleiß normal aus? Also hat jemand schon mal so eine verschlissene Anlaufscheibe in der Hand gehabt?!
….fehlt ja fast die Hälfte des Materials
				Verfasst: 19.09.2024 12:38
Als Du den Kupplungskorb losgeschraubt hast - war die Schraube sehr fest angezogen
				Verfasst: 19.09.2024 19:09
				von Clou
				….kann ich nicht sagen, da ich einen kleinen Schlagschrauber zum Lösen genommen habe……angezogen hab ich sie wieder mit 40NM
				Verfasst: 20.09.2024 12:09
Da wollte dein Vorgänger wohl auf Nummer Sicher gehen...
Ich vermute, das war das Problem der starken "Abnutzung".
				Verfasst: 22.09.2024 07:37
				von bonbonauswurst
				Tatsächlich sollten die Scheiben doch umso stärker verschleißen, je lockerer der Korb ist.
Wenn aber erstmal Verschleiß da ist, verliert die Mutter Vorspannung und es geht schneller.
Ich hatte die kürzlich gewechselt bei ca. 38.000, quasi neuwertig. Kann natürlich nicht sagen, ob da vor mir schon jemand dran war.
