Auspuff und Krümmer
Verfasst: 10.06.2024 10:43
von Joka
Hi zusammen,
ich wollte gestern bei meiner 350S den Auspuff und Krümmer zum reinigen und wiederaufbereiten abbauen, aber ich bekomm den Auspuff nicht vom Krümmer. Ich habs mit Rostlöser, Kriechöl und Kraft versucht - bisher ohne Erfolg. Ich kann so im eingebauten Zustand auch nichts so gut ansetzen und ESD samt Krümmer bekomm ich nicht raus. Gibts noch einen anderen Trick ? :crazy:
Danke und Gruß Joka
Re: Auspuff und Krümmer
Verfasst: 10.06.2024 11:16
von Aue
Versuchs mal mit nem Brenner (Heissluftfön taugt nicht) und dann vorsichtig mit einem Hammer und evtl Schraubenzieher so ansetzen, dass Du in Richtung Auspuff schlagen kannst.
Verfasst: 10.06.2024 19:31
Wenn es das originale Gedöns ist:
Da ist zwischen ESD und Krümmer so ein Drahtgeflechtdingens als "Dichtung".
Das verbackt die beiden Teile mit der Zeit quasi FAST unlösbar :crazy:
Der Vorschlag mit dem Brenner ist schon mal ein guter Ansatz.
Wenn Du dann noch der ESD überall vom Rahmen gelöst hast, und ein zweiter Mannparat steht, der am ESD zieht und wackelt,
sollte das auseinandergehen :joman:
Verfasst: 11.06.2024 06:49
von Joka
Ok, Danke schonmal für die Antworten. Jo ist noch Orginal. Ich habs nu mit dem Heißluftfön versucht. Und bin leider alleine.
Mal sehen vielleicht kann ich ja einen Nachbarn motivieren...
Alternative B : mit dem Multimaster den Krümmer trennen und hinterher neu verschweißen...
Verfasst: 11.06.2024 07:19
von SPeffiK
Ich habe das gleiche Problem!
Habe die Schelle zwischen Krümmer und ESD gelöst und werde einige Zeit so mit durch die Gegend fahren in der Hoffnung, dass sich die Verbindung löst... :zwinker:
Stephan
Verfasst: 11.06.2024 08:27
von Joka
Das ist auch eine Idee... werd ich vor Alternative B auch testen :clap:.
Ich hab aber auch schon Ersatz Krümmer und ESD.für den Fall das alles schief geht ...
Verfasst: 11.06.2024 11:32
von Joka
Mal eine Überlegung.... was meint ihr wenn ich den Gasbrenner auf der Auspuffseite, und kältespray auf der Krümmerseite verwende. :?:
Verfasst: 11.06.2024 12:22
von Frank M
das wird sich recht schnell gegeneinander aufheben.
Nach meiner Erfahrung ist es am ehesten zielführend Spiel in die verbackene Steckverbindung zu bringen. Also Klemmung lösen, Auspuffaufhängung abschrauben und versuchen den Topf zu drehen, bis sich die Steckverbindung gegeneinander verdrehen lässt. Der Krümmer sollte hierbei festgeschraubt bleiben, damit die Drehkräfte nicht dazu führen die Krümmerbefestigung am Kopf zu überlasten. Wenn sich die Steckverbindung etwas verdrehen lässt, weiter hin- und herdrehen und unter Zug versuchen das Rohr vom Krümmer runter zu ziehen. Leichte Schläge mit einem z. B. Aludorn an der Kante der Steckverbindung in Abzugsrichtung (2. Person) kann beim "Runterwobbeln" helfen. Insgesamt mühselig, aber kann klappen und alle Teile können wiederverwendet werden.
Verfasst: 12.06.2024 22:18
von bonbonauswurst
Ich stimme Frank M zu und würde es aber auf jeden Fall zusätzlich erwärmen.
Nach meiner Erfahrung bringen Dinge wie Rostlöser etc. bei richtig vergammelten Verbindungen gar nichts, wenn es um den ersten „Knack“ geht. Danach kann es natürlich hilfreich sein.
Beherzige auf jeden Fall den Tip, mit was weichem auf die Rohrkante zu klopfen, sonst ist das ganz schnell kaputt. Messing geht auch
Verfasst: 13.06.2024 06:18
von Joka
Danke für die Antworten. Ich habe mir schon einen Gasbrenner besorgt.
