Deko zug gerissen
Verfasst: 27.03.2024 10:51
Moin und Hallo,
Nach dem mir jetzt zum wiederholten mal der Deko Zug gerissen ist muss jetzt mal eine Lösung her. Der Haltenippel unten am Hebel löst sich vom Zug und damit ist natürlich die Funktion weg.
Nachdem beim ersten reißen das Ende vom Zug sehr aufgesplittet war habe ich ungefähr 10mm abgeschnitten und dann das Nippelchen wieder drauf gemacht. Da ich auchnoch einen Rentahl lenker habe ist der Deko Zug nun sehr kurz, und ich glaube hier liegt das Problem. Wenn ich den Hebel am Lenker betätige dann ziehe ich bis ich das Einrasten spüre. Wenn ich aber ein bisschen länger drauf drücke ziehe ich mir damit den Zug wieder aus dem Nippelchen raus.
Ist der originalzug, den es z.B. bei Hessler gibt, lang genug um mein Problem zu lösen? Oder kann ich das auch einfach mit nem neuen Zug aus dem Fahrradzubehör lösen? Bräuchte ja eigentlich nur den Innenzug mit richtigem Durchmesser und ein Schraubnippel.
Hoffe Ihr könnt mir Helfen
r.
r.
