Verfasst: 02.11.2005 19:27
Weiss jemand wieviel Öel kommt ins 99 Gabel rein?
Aus welchem WHB hast Du die Info? Das WHB, das hier im Forum verlinkt ist, geht nur bis zu 1997er SET. Olivier hat aber eine 1999er SEXDumbo 2004 @ 02.11.2005, 21:33 hat geschrieben: pro Holm 586ml - steht zumindest so im Werkstatthandbuch...
Die Ölmenge müsste für die 99er Cartridgegabel 495ml betragen, die 140ml was du gelesen hast sind 140mm Ölstand, das ist etwas anderes als die Ölmenge.
Auch wenn ich mich mit dieser Gabel nicht aus kenne , möchte ich meine Senf dazu geben.Hajo @ 06.11.2005, 12:16 hat geschrieben: Die Ölmenge müsste für die 99er Cartridgegabel 495ml betragen, die 140ml was du gelesen hast sind 140mm Ölstand, das ist etwas anderes als die Ölmenge.
Hast du da nähere Infos? Das würde mich mal interessieren.Hajo hat geschrieben: die Däpfereinheit bei dieser Gabel kann und darf nicht zerlegt werden.
Berichte bitte mal mehr über diese Sache.Muecke hat geschrieben: Evt. muss das Cartridgesystem mit einem Teil von den angegebenen 495ml in dieses System gefüllt werden! Bei meiner USD-Gabel ist das der Fall, sonst funktioniert die gabel nicht richtig! Das Problem hatte ich dieses Jahr einige Male!
