passender Tankrucksack
Verfasst: 04.02.2024 20:10
von DeBobbes
wer kann eine Empfehlung für einen für die DR 350S passenden Tankrucksack geben? Habe aktuell noch den Stahltank verbaut, werde im Frühjahr aber auf den Acerbis-Tank wechseln. Daher würde ich Riemenbefestigung den Vorzug geben.
Vielen Dank im Voraus
Mit besten Grüßen
Re: passender Tankrucksack
Verfasst: 05.02.2024 12:46
von Falke
das mit dem Tankrucksack ist nicht einfach; wieviel Platz benötigst Du - welche Befestigungsart (Anzahl der Riemen - der Acerbis ist unförmig!) willst du haben - wie passt es beim Sitzen/Stehen???
Das einfachste ist beim freundlichen mit dem Bock vorbei zu fahren und die verschiedenen vor Ort zu montieren und probieren. Ich habe für den Stahltank 3 unterschiedlich große und nehme meisten nur den kleinsten da der mich am wenigsten stört.
Verfasst: 05.02.2024 14:34
von Staubteufelchen
Hallo DeBobbes,
wenn du den abschließbaren Tankdeckel nimmst, brauchst du keine Rücksichtmehr mehr auf den Tankentlüftungsschlauch zu nehmen.
Wenn du dann noch einen keilförmigen Unterbau (ggf. mit integriertem kleinen Fach) aus festem Schaum für den Übergang des Tanks zum vorderen Teil der Sitzbank bastelst, erhältst du mehr waagerechte Auflagefläche für den Tankrucksack. Falls du diese Idee aufnehmen möchtest, schau dir vorher an, wieviel Platz du stehend (Stichwort Steilauffahrten) und sitzend (z. B. zur Gewichtsverlagerung vor Kurven) benötigst.
DerTankrucksack sollte nicht zu lang sein und die Kartentasche möglichst waagerecht und weit vorne sitzen.
Viel Spaß beim Tüfteln,
Verfasst: 06.02.2024 08:33
von farfalla
Guten Morgen,
also, wenn ich mit der kleinen nicht auf Weltreise gehe, würde ich nie und nimmer einen Tankrucksack draufmachen. Einfach eine Rolle (für die Reise) oder ein kleines Täschchen (für die kleine Tour) und ggf. einen kleinen Rucksack (den kann man auch mit den Trageriemen an der Rolle befestigen) und gut ist. Ok, ich hab keinen Photoapparat dabei und geh nicht (mehr) campen.
Gruss Holger
Verfasst: 06.02.2024 15:25
@farfala: Irgendwo hast Du ja Recht...
Es ist halt immer Situationsbedingt.
Schön wäre es, wenn es einen "verstellbaren" Tankrucksack gäbe.
Ganz früher gab es bei Polo mal eine Tasche für den Heckfender. Dort konnte man bei Bedarf das Mittelteil mit einem Reißverschluss herausnehmen bzw. einfügen. Wenn es sowas in Groß gäbe, wäre das optimal
Verfasst: 06.02.2024 15:57
von Frank M
Rolltasche als Rucksack aus Planenmaterial. Lässt sich auf dem Gepäckträger festzurren oder auf dem Rücken transportieren, ist wasserdicht und immer nur so groß wie benötigt.
