				BST33 Leerlauf Bedüsung
				Verfasst: 25.01.2024 10:25
				von G_Hock
Ich hätte da ein/zwei Fragen bezüglich der Bedüsung des BST33 (es müsste der 14D1 sein). Ich habe derzeit eine 140er Hauptdüse und eine 40er Leerlaufdüse verbaut, Düsennadel hängt in der 3. Kerbe vom stumpfen Ende aus. Außerdem ist ein Leistungskrümmer, der GPR Endtopf und ein HiFlo Luftfilter verbaut. Am Luftfilterkasten habe ich nichts geändert, auch der Schnorchel ist noch drin.
Grundsätzlich springt die DR super an, das war im Sommer bei 25° so und so ist es auch zwischen -4° und 10°. Fahren tut sie sich auch super, ohne Vergleichswerte natürlich schwierig zu beurteilen.
Eine Sache fuchst mich dann aber doch sehr. Wenn ich beim Fahren schlagartig Gas weg nehme kommt es zu Fehlzündungen was für ein zu mageres Gemisch im Leerlauf spricht. Die Leerlaufgemischschraube habe ich bereits so weit heraus gedreht, dass der Widerstand der Feder schon deutlich abnimmt (> 4 Umdrehungen) und ich schon fast Angst habe das Teil zu verlieren. Es ist etwas besser geworden, wenn sie richtig warm ist wird es gefühlt noch etwas besser, aber weg ist es nicht.
Die Düsennadel hing vorher in der 4. Kerbe. Ich denke da hänge ich sie auch wieder hin, da die Fehlzündungen dadurch rein subjektiv etwas zugenommen haben. Sollte den Leerlauf aber eigentlich nicht beeinflussen, oder?
Eigentlich wäre der nächste Schritt eine größere LLD einzubauen, mein Bauchgefühl sagt aber erst einmal das eine 42,5er LLD recht groß ist.
Jetzt aber zu meiner eigentlich Frage, welche Düsengröße habt ihr so verbaut?
Findet ihr das ganze zu fett oder noch im Rahmen?
Ein kurzer Test auf Falschluft mit Bremsenreiniger (der Feuerlöscher stand daneben) hat nichts ergeben, also keine Falschluft.
Liebe Grüße
Sven
				Re: BST33 Leerlauf Bedüsung
				Verfasst: 25.01.2024 12:55
				Da sie ja eigentlich gut läuft UND anspring:
Bevor Du Dich am Vergaser zu schaffen machst, schau mal, ob ausreichend Sprit im Vergaser ankommt.
Es gibt hier einen Thread, wo die Testmethode beschrieben wird.
Benzinhahn, Tankentlüftung, Benzinfilter und Benzinschlauch machen im Alter schon mal zicken.
Wenn das alles passt, kannst Du immer noch über eine andere LLD nachdenken.
Und noch was:
Als ich vor langer Zeit noch täglich mit der Guten zur Arbeit gefahren bin, war es immer ein sicheres Zeichen zu tanken,
als sie im Schubbetrieb oder beim ruckartigen Gaswegnehmen Fehlzündungen hatte
Aber Dein Tank ist ja bestimmt voll
				Verfasst: 25.01.2024 13:14
				von G_Hock
				Ich habe die Tage mehrfach Benzin von der DR in die Alp 200 der Freundin und wieder zurück gekippt weil mein Hahn nicht ganz dicht ist. Der Durchfluss durch Hahn und Schlauch (Benzinfilter könnte man vielleicht mal einbauen) war aber ganz ordentlich. Halbwegs gefüllt ist der Tank auch.
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass zu wenig nachfließt. Unter last ruckelt auch nichts. Das verhalten mit dem leeren Tank kenne ich.
Ich schaue trotzdem mal wie viel da im Vergaser so ankommt.
Danke erst mal.
				Verfasst: 25.01.2024 17:37
				von Leininger Bandit
				Ich denke, die Fehlzündungen kommen von dem GPR. Das hatte ich auch. Deshalb habe ich ihn wieder abgebaut.
HD und LLD sind m.E. zu groß.
Original hat der BST 33 in der DR 350 #135 HD und #37,5 LLD, LL-Luftschraube 2 1/8 Umdrehung heraus.
So viel hast du nicht verändert, dass du mit den Düsen so groß gehen mußt.
VG,
Michael L.
				Verfasst: 25.01.2024 18:14
				von G_Hock
				Ich hätte auch lieber den originalen drauf gelassen, da ich normalerweise kein Fan von Zubehör-Endtöpfen bin. Wenn es welche gäbe die leiser als das Original sind, vielleicht
Mein Originaltopf hat leider ein paar Löcher und innen drin rasselt es sehr
Mal schauen vielleicht finde ich noch einen originalen im Netz.
				Verfasst: 26.01.2024 14:18
				von Staubteufelchen
				Hallo Sven,
alle Dichtungen zw. Zylinderkopf/Krümmer/Auspuff müssen 100% abdichten => ggf. nachdichten.
Check mal deinen Schwimmerstand im Vergaser und sorge ggf. für einen korrekten Benzinpegel in der Schwimmerkammer.
Hast du diese Punkte abgearbeitet, sollte deine DR auch mit Originalbedüsung/Einstellungen gut laufen.
Viel Erfolg,
				Verfasst: 26.01.2024 14:59
				von G_Hock
				Vielen Dank für die ganzen Ideen und Vorschläge.
Da hab ich am Wochenende ja was zu tun
				Verfasst: 05.02.2024 08:51
				von G_Hock
				So, das hat dann doch länger gedauert als gedacht.
Heute früh bin ich mit der DR zur Schufte gefahren, Fehlzündungen konnte ich nicht mehr produzieren. Die Nachbarn konnten (fast) ungestört weiter schlafen.
Ich habe alle Verbindungen hinter dem Zylinder noch einmal gelockert und beim Festziehen darauf geachtet, dass Krümmer und ESD möglichst spannungsfrei verlegt sind.
Wie prüft man denn auf dieser Seite auch Falschluft?
Ich habe die Flamme eines Feuerzeugs an die Verbindungen gehalten und geschaut ob die Flamme von irgendeinem Luftstrom erfasst wird. Das war aber nicht der Fall. Ich habe beim auseinanderbauen auch geschaut ob es irgendwelche Rußspuren gibt. Auch nichts.
Beim Test mit Bremsenreiniger (Feuerlöscher stand daneben
 ) auf der Vergaserseite war mir, als hätte sie am Ansaugstutzen kurz hoch gedreht. Ich habe einfach mal die Dichtung am Ansaugstutzen erneuert.
Zudem habe ich den Luftfilter noch erneuert. Der alte ist womöglich noch gut, war aber staubtrocken.
Im Nachhinein weiß ich nicht wie schlau es war alles auf einmal zu machen, da ich jetzt nicht genau sagen kann wo es her kam. Ich tippe aber auf die Dichtung am Ansaugstutzen. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass der frisch geölte Luftfilter den Luftdurchsatz etwas verringert hat und die Kiste somit etwas fetter läuft.
Nach der Arbeit muss ich das Standgas noch neu einstellen. Ich hoffe, die Fehlzündungen kehren dann nicht zurück.
Sven
				Verfasst: 05.02.2024 12:58
Was willst Du mehr
Ist im Endefekt doch egal - hauptsache, die Karre läuft.
Sollte eigentlich nicht. Als meine DR noch aktiv im Dreck bewegt wurde, hab ich situationsbedingt das Standgas mehrmals am Tag umgestellt (stellenweise über 2000Umin) und nix hat geknallt
				Verfasst: 29.02.2024 07:59
				von G_Hock
Hier noch ein kleines Update.
Ich bin wieder auf original Endtopf und Krümmer umgestiegen. Die Fehlzündungen mit dem GPR Topf und Leistungskrümmer ließen sich nicht wirklich beheben.
So gefällt mir die ganze Sache direkt besser. Die Kiste ist deutlich Leiser und ich habe das Gefühl sie würde auch runder laufen.
Vielen Dank für euren Input.
Sven
