Tausch Lenker 22mm auf 28mm
Verfasst: 26.10.2023 17:01
von Daniel-Rheingau
ich bin neu hier und bin am Umbau meiner DR. Ich würde gerne den originalen Lenker gegen einen Magura X-Line mit 28mm Durchmasser tauschen. Dazu benötige ich andere Aufnahmen in der passen Größe. Leider finde ich im Netz keine passenden. Und es kam noch die Frage nach entkoppelt oder nicht auf. Was hat das zu bedeuten? Habe nicht gefunden dazu. Müssen dort noch Gummilager verbaut werden?
Ich würde mich freuen, wenn ich hier ein paar Tips bekomme. Vieles andere konnte ich hier schon in Erfahrung bringen. :)))))
Grüße Daniel
Re: Tausch Lecker 22mm auf 28mm
Verfasst: 26.10.2023 17:05
von Daniel-Rheingau
:rolleyes: Lenker... natürlich!
Dicke Finger oder die Freude auf eine Lösung. ;)
Re: Tausch Lenker 22mm auf 28mm
Verfasst: 26.10.2023 17:54
Hab ich mal geändert.
Nicht das wir noch wegen obszönen Überschriften gesperrt werden :crazy:
Verfasst: 27.10.2023 08:27
von Mats68
Verfasst: 27.10.2023 10:17
von Frank M
bei angegossener serienmäßiger Lenkeraufnahme 22mm (wie DR350) brauchst du die Adapter auf 28mm wie in deinem Link. Obacht, dadurch kommt der Lenker auch höher, also ggf. einen flacheren 28mm-Lenker kaufen.
Eine Entkopplung über Gummibuchsen ist bei der DR350 so erstmal nicht möglich. Dazu bräuchtest du eine obere Gabelbrücke mit verschraubten Lenkeraufnahmen (wie z. B. DR650). Für Einsatz im Gelände kann man auf die Entkopplung per Gummibuchsen sicher verzichten, Tourenfahrer können über Lenkerendengewichte ggf. auftretende Vibrationen an den Griffen mildern.
Verfasst: 30.10.2023 00:40
von el_lobo
Wenn man den Lenker eintragen lassen will sollte man sich den MAGURA Klemmsatz Variante II besorgen.
Der wird auch in dem Teilegutachten von MAGURA mit abgebildet.
Ich fahr den X-Line Lenker schon lange, und find den auch super ... :mopped:
Entkopplung gibt's nicht an der DR350 Gabelbrücke.
So sah der X-Line bei mir aus:
Verfasst: 02.11.2023 05:55
von Daniel-Rheingau
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑26.10.2023 17:54
Besser ist das. Danke :)
Verfasst: 02.11.2023 05:58
von Daniel-Rheingau
Mats68 hat geschrieben: ↑27.10.2023 08:27 hier z.B. https://voigt-mt.de/search/?qs=dr+350
Danke für die Info. Werde mich am Wochenende mal ran setzen und was passendes raussuchen.
Verfasst: 02.11.2023 06:02
von Daniel-Rheingau
el_lobo hat geschrieben: ↑30.10.2023 00:40 Wenn man den Lenker eintragen lassen will sollte man sich den MAGURA Klemmsatz Variante II besorgen.
Moin
Ja so hatte ich mir den vorgestellt. Aber du hast da ja noch ein wenig mehr geändert. Finde die Tachoeinheit mit der Ladebuchse super. Eigenbau?
Verfasst: 07.11.2023 11:13
von Aue
wenns kein Magura sein soll, gibt es auch das hier von Voigt mit ABE: https://voigt-mt.de/Lenkeradapter-mit-V ... z-eloxiert
