Vergaser BSR 33 - Frage zum Zusammenbau
Verfasst: 16.09.2023 13:25
von Malte123
Ich habe den sehr verdreckten Vergaser gereinigt und baue ihn gerade wieder zusammen. Bei 2 Teilen bin ich mir unsicher.
1) die beiden Leerlaufdüsen sind unterschiedlich groß. Welche kommt worein? Hab ich mir nicht notiert.
2) Auf der Nadel sitzt der Clip und eine weiße U-Scheibe. Sie ist auf einer Seite etwas dicker. Wierum kommt die Scheibe auf den Clip.
3) gibt es für die Leerlaufgemischschraube eine Grundeinstellung, mit der ich starten kann.
Danke für die Hilfe
Re: Vergaser BSR 33 - Frage zum Zusammenbau
Verfasst: 17.09.2023 10:46
Beim BST bin ich da raus :rolleyes:
Schau mal bei diversen Ersatzteilanbietern für die DR.
Da gibt es in der Regel Explosionszeichnungen, die in solchen Fällen weiterhelfen ;)
Normalerweise ganz reindrehen, dann 2,5 Umdrehungen wieder raus.
Hängt aber auch von Deinem Setup ab.
Re: Vergaser BST 33 - Frage zum Zusammenbau
Verfasst: 17.09.2023 17:17
von Malte123
Hab mich vertippt. Das ist der Standard Vergaser BST 33. nochmal zu den beiden Leerlaufdüsen. Welche Düse kommt in welche der 2 Bohrungen. Oder ist das egal, da beide für den Leerlauf sind. Ich kann das aus keiner Explosionszeichnung entnehmen.
Verfasst: 18.09.2023 11:17
Wie schon geschrieben - beim BST bin ich raus...
Ruf doch mal bei Topham an:
www.mikuni-topham.de
Verfasst: 18.09.2023 13:24
von Mats68
Verfasst: 18.09.2023 14:34
Das ist ja cool...
Dankeschön :thumbup:
Verfasst: 18.09.2023 20:58
von Malte123
Toll. Vielen Dank!
Verfasst: 28.03.2026 18:45
von JoSu
Danke,
... jetzt hab ich weniger Hemmungen das Ding zu zerlegen und zu reinigen.
