Verfasst: 28.10.2005 18:03
von thomas
Hi ,
hat irgendwer ne Ahnung wo ich ordentliche (und auch ansehnliche) Tankdekore für mein Moped bekomme ??
Verfasst: 28.10.2005 18:20
von Xilef
Von Carl Dwyer zum Beispiel. Den Link zu Dual Sport FX auf der Startseite drücken!
Oder du suchst nach ceet oder Blackbird. Es gibt auch noch einen argentinischen Hersteller, DMP. Mehr weiß ich jetzt auch nicht.
Mehr dazu in der Forensuche! ;)
Das ist zum Beispiel von Carl:
Inzwischen ist es etwas länger und es gibt noch einen passenden Sitzbankbezug.
Verfasst: 28.10.2005 18:36
von darkimp
Verfasst: 28.10.2005 22:09
von Muecke
Verfasst: 29.10.2005 15:16
von thomas
gibt ja mehr anbieter als ich dachte - danke !
Verfasst: 02.11.2005 13:15
von buspilot
Ich habe auch das Set von Carl Dwyer http://dualsport-fx.com/
Super Qualität und gut zu verarbeiten ;-)
Im Prospekt:
In Live:
Gruß, Jo
Verfasst: 30.11.2005 13:30
von thomas
jetzt mal ganz blöd gefragt:
beim originaltank ist das DR symbol mit klarlack überlackiert und somit nicht ohne beschädigung der lackschicht abzulösen.
habt ihr das einfach überklebt oder den klarlack an der stelle aufgeschnitten und die folie entfernt ??
beim zubehörtank erscheint das recht einfach,ich möchte mir allerdings nicht den
sehr guten zustand des originaltanks ruinieren.
oder gibts tricks die ich noch nicht kenne ?
hintergrund meiner frage ist der,dass beim überkleben des originaldekors dieses
an der tankvorderseite noch sichtbar ist.
(bevor jetzt jemand auf die idee kommt ich steh mir selbst im weg :D )
Verfasst: 30.11.2005 13:42
von buspilot
Hallo, ich hatte mit dem Klarlack keine Probleme.
Mit dem Fön das Dekor erwärmt und dann abgezogen.
Da wo das Dekor war ist jetzt nur der weisse Grundlack - das wird aber durch das neue Dekor überdeckt.
Also, no problem...
Gruß, Jo
Verfasst: 30.11.2005 14:09
von darkimp
ich hab das Dekor abgezogen und dann den ganzen Tank mit weissem Autolack neu Lackiert (spraydose). Dann einfach das neue Dekor drüber. Sollte man aber entweder in einer geheizten Garage machen oder wenn es draussen >15° C hat, der Lack trocknet sonst ned gut und das Dekor verzieht sich dann unter umständen im Frühling/Sommer.
Gratistipp: Beim Dekoraufkleben sind ein zusätzliches Paar Hände imemr hilfreich ;)
Verfasst: 30.11.2005 15:39
von buspilot
darkimp @ 30.11.2005, 14:09 hat geschrieben: Gratistipp: Beim Dekoraufkleben sind ein zusätzliches Paar Hände imemr hilfreich ;)
Wenn man die Dekors nass montiert geht das ganz gut...
Einfach ein bißchen Spüliwasser auf dem Tank verteilen und dann das Dekor drauf. Mit einem Rakel kann man dann das Wasser unter der Folie rausziehen...
