Suzuki DR 650 CDI defekt/ nimmt schlecht Gas an/ geht aus
Verfasst: 13.05.2022 22:30
meine Suzuki DR 650 s Sp44 ist während der fahrt bei 110kmh plötzlich ausgegangen. Sie springt, nachdem sie ausgegangen ist, nur im Kalten zustand an (also 20min warten oder im warmen zustand ABER nur mit Choke). Nachdem sie dann bisschen warm gelaufen ist gibts Fehlzündungen bei ca 2500-3000 rpm und nach kurzer Zeit geht sie dann aus
Außerdem nimmt sie schlecht Gas an.
- Zuendkerzenstecker wurde gewechselt
- Zuendspule gewechselt
- Zuendkerze gibt funken
- in der Schwimmerkammer befand sich wenig bis fast gar kein Dreck
Koennte es an der CDI liegen?
Falls ja ist es moeglich die CDI von einer 650 SE oder 650 R für eine 650 S zu verwenden?
Ich habe gelesen das es da moeglicherweise zu Problemen kommen könnte.
Mfg
Mfg
