Keine Leistung und dreht nicht hoch
Verfasst: 28.10.2020 21:37
von dasmarc
Hallöchen, ich hab mir vor kurzem eine schöne dr zugelegt die sehr güsntig war. Das sie nicht richtig läuft kann man sich ja denken.
Zuerst einmal hat sie 44k kilometer , was ich jetz noch nicht als problem seh. Sie springt auch super an, ein kicker reicht und das ding läuft wie ein Uhrwerk. Beim fahren stellt man aber schnell fest das da max. 10ps am Hinterrad anliegen, und ab halber drehzahl hört sie einfach auf weiter zu drehen. Auch im stand wenn man voll am Hahn reißt hört sie ab ca. 5-6k umdrehungen auf weiter zu drehen. Wie so ein diesel.
Was ich schon überprüft habe:
Vergaser kann es nicht sein, der war zerlegt und sieht gut aus. Und ich hab probehalber mal einen anderen drann gemacht da ändert sich nichts.
Kompression hat sie 6bar und mehr, mein Manometer hört aber auch ab 6bar einfach auf zu messen. Warscheinlich Kaputt das Teil. Also sollte da auch nicht das problem liegen.
Ventile hab ich auch einfach mal eingestellt.
Ich hab mal eine Abblitzlampe an das Guckloch (Limaseitig) gehalten , da war bei Standdrehzahl die T Markierung zu sehen. Ich schätze mal dass das so richtig ist. Scheint das die Zündung auch richtig steht ?
Re: Keine Leistung und dreht nicht hoch
Verfasst: 29.10.2020 12:51
von Staubteufelchen
Hallo Marc,
bitte die Einstellung des Dekompressionshebels prüfen, inkl. Prüfung der Leichtgängikeit des Deko-Zugs.
Stimmen die Steuerzeiten -> auf OT lt. Markierung stellen und dann die Kolbenposotin überprüfen.
Tankbelüftung prüfen (taucht das Problem auch ohne montierten Tankdeckel auf?).
Ggf. den alten Sprit ablassen und frisches Benzin einfüllen.
Zündsystem auf Korrosion an Steckverbindungen prüfen, ev. Zündkerze/Zündkerzenstecker erneuern.
Wenn hier alles korrekt ist sollte sie laufen. Wenn nicht, Kompression prüfen (lassen).
Geh die Punkte mal durch und gib Zwischenberichte ab...
Gruß, Andreas
Verfasst: 29.10.2020 13:15
von dasmarc
Erstmal danke für die Antwort, ich werd das mal abarbeiten. Aber wie überprüfe ich den Deko Mechanismus? Von außen sieht es aus als wäre der im Betrieb nicht aktiv. Und er geht auch von selber zurück.
Verfasst: 30.10.2020 11:09
von dicker
dasmarc hat geschrieben: ↑29.10.2020 13:15 Erstmal danke für die Antwort, ich werd das mal abarbeiten. Aber wie überprüfe ich den Deko Mechanismus? Von außen sieht es aus als wäre der im Betrieb nicht aktiv. Und er geht auch von selber zurück.
der Zug sollte etwas Spiel haben, viel mehr kann man da nicht einstellen!
und wenn gezogen sollte keine Kompression spürbar sein der Rest der Deko liegt im Deckel und ist nur demontiert ( V- Deckel) zu überprüfen
aber mal noch eine Idee, überprüfe mal die Benzinmenge die den Benzinhahn verlassen ,
ist die zu gering kann es zu solchen Symptomen kommen, ich weiß es nicht genau aber mind. 200ml die Minute sollten da schon ankommen
MfG.
Verfasst: 31.10.2020 19:14
von dasmarc
Wir haben jetz mal die Limadeckel runter. Dann haben wir nen Multimeter an die beiden zündsensoren angeschlossen. Einer von beiden reagiert wenn man mit einem metallischen Gegenständen davor her fährt der andere nicht. Könnte es daran liegen?
Verfasst: 02.11.2020 10:39
von Staubteufelchen
Zum Dekotest auf rustikale Art:
Motor starten Hebel am Motor mit Finger leicht eindrücken -> erst nach 1-2mm solltest du ein Pulsieren am Hebel spüren.
Spürst du das Puslieren bereits bevor der Hebel eingedrückt wird, sind die Auslassventile ständig leicht geöffnet, was zu Leistungsverlust und Überhitzung der Ventile führt, da diese die aufgenommene Wärme nun nicht an die Ventilsitzringe abführen können...
