Seite 1 von 2
Elektrisches Problem
Verfasst: 13.03.2019 09:52
von mmerkert
Moin, meine DR Bj. 91 spinnt elektrisch etwas. Wenn ich zum Beispiel bei laufendem Motor das Licht einschalte springt der Drehzahlmesser um 1000 - 2000 Umdrehungen hoch (nur der Drehzahlmesser nicht der Motor). Das gleich passiert wenn ich Bremse und das Bremslicht aktiv ist oder in dem Moment wo der Blinker blinkt. Wenn ich weder Licht an habe noch blinker oder Bremse betätige (also keine elektrischen Verbraucher) funktioniert der Drehzahlmesser einwandfrei.
Noch ein Phänomen ist der Blinker an sich, funktioniert im Standgas ganz normal, aber sobald ich Gas gebe oder fahre blinkt er ziemlich schnell und nur ganz kurz. Es funktionieren aber alle 4 Blinker.
PS: die Hupe und die Beleuchtung des Drehzahlmessers funktionieren nicht, denke aber mal das sind andere Baustellen
Re: Elektrisches Problem
Verfasst: 13.03.2019 10:05
Wie alt ist deine Batterie?
Verfasst: 13.03.2019 10:50
von mmerkert
Das ist eine gute Frage, habe die DR seit November 17 und die Batterie war schon drin.
Neue Batterie ist auch schon bestellt und wird nächste Woche eingebaut, da die alte aufjedenfall relativ schwach auf der Brust ist.
Wollte nur mal fragen ob es auch an einer anderen Sache liegen könnte.
Verfasst: 13.03.2019 11:04
Theoretisch ja, aber nach meinen Erfahrungen ist es meist die Batterie....nachdem was du geschildert hast.
Verfasst: 14.03.2019 21:59
Wolltest Du nicht schreiben: "nach unseren"
Spaß bei Seite.....
Wenn die neue Batterie da ist, schön langsam aufladen, einbauen und Spaß haben
Sollten die Fehler immer noch da sein (was WIR nicht glauben), wieder melden
Verfasst: 14.03.2019 22:30
Verfasst: 15.03.2019 16:34
Weil Du´s bist
Verfasst: 15.03.2019 19:39
Verfasst: 16.03.2019 11:39
Weil das so schön prickelt in meine Bauchnabel
Verfasst: 16.03.2019 13:19
von mmerkert
Neue Batterie eingebaut und funktioniert alles wieder tadellos
Jetzt zu meinem zweiten Problem, meine Hupe funktioniert nicht und ich habe mir eine neue bestellt, die auch nicht funktioniert. Die beiden 15A Sicherung neben der Batterie sind heile, hat die DR noch andere Sicherungen außer diese beiden?
