welche Gabel ist das?
Verfasst: 01.10.2018 14:30
von thk
Hiho, hat jemand eine Idee was das für eine Gabel ist? die Originale jedenfalls nicht
Re: welche Gabel ist das?
Verfasst: 01.10.2018 14:31
von thk
siehe bild
Verfasst: 01.10.2018 14:42
von TheBlackOne
Sieht für mich wie die SHC aus.
Verfasst: 01.10.2018 14:43
Lässt sich auf dem Bild schlecht erkennen...
Könnte ´ne WP-Gabel sein.
Die werden schon mal ganz gerne gegen die originalen getauscht...
Verfasst: 01.10.2018 14:46
Könnte auch sein.
Zumindest die obere abgedrehte Aufnahme spricht dafür.
Mehr Klarheit würde ein Foto von oben bringen.
Verfasst: 01.10.2018 15:39
von thk
oben sind normale Kappen drauf, also nicht das Gedöns was in den Explosionszeichnungen erkennbar ist. Die Kappen sehen aber zugegeben auch nicht ganz Original aus. Die Farbe ist wie auf dem Foto erkennbar Messing, die Kappen oben drauf eher nicht.
Verfasst: 01.10.2018 15:57
Also nicht so wie auf dem Bild hier von der Draufsicht?
https://www.ebay.de/i/192667860732?chn=ps
Verfasst: 01.10.2018 17:21
von Staubteufelchen
Also die golden eloxierten Felgen sind von der SHC. Die Schläuche oben lassen sich bei Verzicht auf die SHC-Funktion demontieren und die Gabelschützer sehen ebenfalls nach SHC aus -> Photos der Befestigungpunkte und die Bekanntgabe der Gabeldurchmesser im Klemmbereich der Gabelbrücken schaffen Klarheit.
Verfasst: 02.10.2018 08:08
von thk
ok interessant, dann sind die wahrscheinlich tatsächlich von der SHC! vielen Dank für die Hilfe
