DR Cockpit magnetisch?
Verfasst: 12.07.2018 19:16
von BrummBrumm
Ich bin gerade etwas verdutzt.
Bei dem Versuch einen Schwimmkompass zu montieren, musste ich feststellen, dass dieser immer Richtung Cockpit Norden anzeigt.
Montieren möchte ich ihn an der Distanzbuchse meines vorderen rechten oder linken Blinker.
Cockpit ist original. Es ist zwar ein 12 V Anschluss montiert, aber der stört nicht.
Jemand eine Idee?
Btw: Nein, ich plane keine Weltreise.
Jedoch fahre ich in letzter Zeit ziemlich oft durch Wälder in Belgien. Und dort ist der Handyempfang (Navi) dann auch öfters mal weg. Ja ich weiß, es gibt Offline-Navis (habe selber "Here" installiert) aber auch der Akku geht mal leer.
Re: DR Cockpit magnetisch?
Verfasst: 12.07.2018 21:16
von uli
ja, in den mechanischen Tachos Ist ein Permanentmagnet.
Im Drehzahlmesser auch. Damit wird der Zeiger angetrieben.
Gruß Uli
Verfasst: 12.07.2018 22:17
von BrummBrumm
Das macht total Sinn!
Vielen Dank!
Verfasst: 13.07.2018 16:33
von el_lobo
Hier ein Bild meines Kompasses, weit weg von allen magnetischen Materialien. ;)
Da hängt er seit ein paar Jahren, und zeigt mir wo bei der Erdkugel oben und unten ist. :jump:
Verfasst: 14.07.2018 14:38
von farfalla
mal ne doofe? Frage.
Wenn um das Cockpit eine Magnetfeld ist, gibt das dann auch Probleme mit dem Kompass in einem Navi, also z.B. dem Montana v. Garmin?
Gruß Holger
Verfasst: 14.07.2018 16:59
von el_lobo
farfalla hat geschrieben: ↑14.07.2018 14:38...
Wenn um das Cockpit eine Magnetfeld ist, gibt das dann auch Probleme mit dem Kompass in einem Navi, also z.B. dem Montana v. Garmin? ...
Diese Frage kannst am besten wohl du selbst beantworten!
Halte einfach einen Magneten an dein navi und schau ob was passiert ...
(Wenn du keinen Magneten bei der Hand hast tut's auch ein Lautsprecher.)
Da die meisten Navis die Informationen zu den Himmelsrichtungen aus dem GPS Signal berechnen,
würde ich erwarten dass sie durch Magneten nicht zu beeinflussen sind.
Nur wenn dezidierte Sensoren für den Erdmagnetismus vorhanden sein sollten, dann könnten fremde Magnetfelder den digitalen Kompass stören.
Verfasst: 15.07.2018 10:06
von farfalla
Ich bekomme das Navi doch erst näGSte woche :(
Ich werde dann hier berichten
Gruss holger
Verfasst: 15.07.2018 12:21
Ich hatte zwei Garmin, und ein China-Model an der DR - alles ohne Probleme :)
Verfasst: 20.08.2018 12:50
von farfalla
Versuch macht kluch, und das Cockpit der Suzi hat keine Auswirkungen auf den Kompass vom Navi (Garmin Montana 610)
Gruß Holger
