Schlechter Zündfunke
Verfasst: 08.05.2018 13:04
von Pinocchio
Meine DR kann nur durch anschieben gestartet werden. Bin allerdings auch kein Experte im Antreten, haben sich aber auch schon geübte versucht.
Ich habe festgestellt das der Funke sehr schlecht ist, daraufhin die Lima etc.gemessen alles o.k. Meine Frage: kann die Cdi dafür ursächlich sein, also Funke vorhanden aber schlecht. Kerzenstecker habe ich natürlich auch schon überbrückt
Re: Schlechter Zündfunke
Verfasst: 08.05.2018 16:42
von el_lobo
Deko ist vorhanden und funktioniert ?!?
Wenn die Maschine einmal angesprungen ohne Probleme läuft sollte der Funke reichen ... ;)
Nur zum Verständniss, die Zündung wird von einer extra Spule mit Strom versorgt.
Die Lima oder die Batterie haben mit der CDI (Capacitor Discharging Ignition) nichts zu tun.
Verfasst: 09.05.2018 09:54
von Pinocchio
Das ist ja das Problem mit dem ich kämpfe, das Motorrad springt nicht an. Muss sie nach längerer Standzeit vom Berg rollen lassen und einkuppeln sonst geht nichts. Vergaser leern, Startpilot alles probiert. Wenn sie dann einmal lief und nicht länger wie einen Tag stand springt sie auch an.Lima etc. hab ich zusätzlich gemessen
Verfasst: 09.05.2018 12:21
von TheBlackOne
Nur damit ich gefragt hab: Wie alt isn der Sprit im Tank?
Verfasst: 09.05.2018 16:07
von Pinocchio
Daran kanns auch nicht liegen. Ich habe einen seperaten Tank angeschlossen den ich sonst zum syncronisieren für Mehrzylinder nehme.
Vergaser hatte ich ca 5x zerlegt und in meinem Ultraschallgerät gereinigt. Schraube schon seit vielen Jahren, bin das erste mal ratlos
Verfasst: 09.05.2018 16:12
Schon mal ne andere Zündanlage probiert?
Die Grundplatten sind ja schnell gewechselt...
Verfasst: 10.05.2018 16:42
von Pinocchio
Nein habe ich noch nicht. Ich möchte auch nicht auf Verdacht die Teile tauschen. Ist ja auch mit Kosten verbunden.
Verfasst: 10.05.2018 18:38
Jemand, der ´ne XT antreten kann, muss nicht unbedingt ein Experte in Sachen DR sein
Die DR ist da schon etwas "eigenwillig"...
Alleine deshalb würde ich eher mal den Vergaser einstellen, oder das "Startprozedere" ändern.
Die DR hat allgemein nicht den hellsten Zündfunken....
Bei meinem BST-33 Vergaser musste man vor dem Starten die Standgasschraube zweieinhalb Umdrehungen reindrehen, dann das übliche
Gedöns mit Dekohebel... und so, dann einmal getreten, und sie war da.
Nach zwei Minuten konnte ich das Standgas wieder zurückdrehen, und alles war gut.
Beim TM-36 entfällt das mit der Standgasschraube - Zumindest bei mir...
Verfasst: 23.05.2018 14:41
Wie ging die Geschichte denn nun aus?
Verfasst: 02.06.2018 18:42
Hat die DR wohl wieder verkauft, und sich `ne NoKTM geholt :crazy:
