Seite 1 von 2
USB Steckdose ohne Batterie
Verfasst: 05.04.2018 09:12
von thk
ich hab zu dem thema nicht wirklich was brauchbares im forum gefunden....
hat schon mal jemand eine USB bordsteckdose verbaut und kann damit problemlos sein smartphone laden? meine DR hat keine batterie und auch keinen kondensator, das licht flackert dementsprechend und die wucht in tüten in sachen lichtleistung hab ich auch nicht, daher hab ich etwas angst dass auch wirklich wenigstens einigermaßen konstant ~ 500mA an der buchse anliegt ums smartphone zu laden
Re: USB Steckdose ohne Batterie
Verfasst: 05.04.2018 16:53
Generell fährt die DR auch ohne Batterie / Kondensator.... Das ist richtig.
Wenn Du ohne fährst, musst Du mit den kleinen Unannehmlichkeiten halt leben.
In Wald und Wiese okay - Aber nachts auf der Straße...
Wenn´s meine wäre, würde ich erst einmal die Stromversorgung sichern - am besten mit der Batterie-Variante.
Dort kannst Du dann Deine USB-Ladebuchse direkt anschließen.
Einfach so an die Lichtmaschine klemmen, wäre mir zu heiß :crazy:
Verfasst: 05.04.2018 22:19
von el_lobo
Die Lima wird keinen Schaden erleiden, schlimmstenfalls bruzelt die USB-Ladebuchse durch! :rolleyes:
Aber hat die Maschine überhaupt Gleichstrom ?!?
Also ist ein Laderegler vorhanden ???
Wenn nicht muss der Wechselstrom erst mal gleichgerichtet und geglättet werden!
Verfasst: 06.04.2018 08:48
von thk
el_lobo hat geschrieben: ↑05.04.2018 22:19 Aber hat die Maschine überhaupt Gleichstrom ?!?
ja, ein gleichrichter ist drin und der arbeitet auch. den gedanken batterie hatte ich eigentlich verworfen weil zu teuer bzw zu schwer.
nagut, evtl verbau ich einen kleinen LiFePo. die kosten ja auch nicht mehr die welt.
Verfasst: 06.04.2018 10:49
von el_lobo
Da der Strom bereits gleichgerichtet ist wäre es interessant zu erfahren wie wellig er noch ist!
Wenn man da ein Oszilloskop dran hängen könnte wüsste man bescheid! (Ich hab für solche Fälle ein DSO150!)
Anhand der Frequenz und der Spannungsspitzen kann man den Glättungskondensator berechnet ...
Vielleicht hast du ja 'n Kumpel der sich mit Elektronik beschäftigt ?!
Wahrscheinlich würde ein Elko mit 4700 µF und 25V schon leicht überdimensioniert sein ... (bei 1A Last)
Der wird parallel zur USB Dose angeschlossen, und nimmt so gut wie keinen Platz weg ...
Dein Scheinwerfer flackert dann natürlich immer noch. ;)
Verfasst: 06.04.2018 11:03
von thk
danke für die schnelle hilfe. :good:
wie "glatt" die gleichspannung ist weiß ich leider nicht und ich werds wohl auch ne rausbekommen. meinst du es ist ungeprüft keine gute idee, einfach nach schaltplan wieder ne batterie hinter den gleichwandler zu legen und dort drauf die usb ladebuchse?
mir gehts wirklich weniger ums flackernde licht, ich brauch aber fürs wandern halt ein geladenes handy und Akkupacks sind keine option
Verfasst: 06.04.2018 11:27
von el_lobo
thk hat geschrieben: ↑06.04.2018 11:03... meinst du es ist ungeprüft keine gute idee, einfach nach schaltplan wieder ne batterie hinter den gleichwandler zu legen und dort drauf die usb ladebuchse? ...
Der Gleichrichter/Laderegler ist ja dafür gemacht dass da 'ne Batterie dran hängt, also was soll es für ein Problem sein?
Die einfachste Variante ist ein 17,- Euro Bleiakku mit ca. 3A, dazu braucht man natürlich den Batteriehalter.
Die billigste ist ein Kondensator parallel zur Ladebuchse geschaltet. ca. 3,- Euro
Die aufwendigste ist ein 4S LiFePo4 Akku, den man nicht ohne BMS betreiben sollte ...
Your choice! :crazy:
Verfasst: 06.04.2018 11:41
Das wäre ja auch meine Befürchtung...
Verfasst: 06.04.2018 11:46
von thk
musste erstmal googlen was ein BMS ist :-) hat nicht jede motorradtaugliche batterie ein solches batteriemanagementsystem eingebaut?
www.ebay.de/itm/JMT-Batterie-Motorrad-H ... 2275224388
der hat beispielsweise 19 Wh ... die sollten mir auch ausreichen
Verfasst: 06.04.2018 12:20
von el_lobo
Hahaha, die geben also neuerdings nicht mehr die Ampere an sondern die WattStunden! :rofl:
Ok, 1,5Ah sieht auch nicht so doll aus wie 19Wh ... obwohl es das gleiche ist.
Der Akku für 34,- Euro sieht eigentlich ganz gut aus, hat aber kein BMS, ist also nicht vor Überladen und Tiefentladen geschützt.
- Ladestrom empfohlen: 1,0 A
- maximaler Ladestrom für Schnellladung: 8 A
Da liegt die Lima schnell mal drüber! (Jetzt würde eine Messung mit 'nem Multimeter Klarheit schaffen!) ;)
Wird halt nicht so lange halten ...
Die 1,5Ah sind für 'ne Kickstart DR aber völlig ok.
Und mit dem wird dein Licht auch besser! :thumbup:
