Federbein ohne Druck DR350S Showa kein SHC
Verfasst: 28.11.2017 10:12
von gigamark
vielleicht eine dumme Frage, aber ich habe mit der DR noch keine Erfahrung. Ich habe sie mir gerade zugelegt und möchte sie fürs Endurowandern herrichten.
Nach Ausbau der Feder vom Federbein habe ich festgestellt, das ich den Stoßdämpfer per Hand zusammendrücken kann.
Das ist das originale Showa-Federbein. Ist das nicht ein Gasdruck-Stoßdämpfer der mit 10 Kg/N gefüllt ist?
Dann dürfte es sich doch nicht per Hand zusammendrücken lassen, oder?
Sonst ist keine Leckage sichtbar.
Viele Grüße aus Kassel
Markus
Re: Federbein ohne Druck DR350S Showa kein SHC
Verfasst: 28.11.2017 10:38
von derMarkus
Entweder ist nur der Stickstoff weg oder auch etwas Öl. Wenn der Kolben sich gleichmäßig bewegt ist noch genug Öl drin, wenn er am oberen oder unteren ende auf einmal kurz ohne Widerstand ist, dann fehlt etwas. In beiden fällen kannst du auch erstmal um vernünftig weiterfahren zu können folgendes machen: Mache hinten die kappe am Behälter ab und fülle am Schrader Ventil 10-11 Bar Stickstoff hinein. Zur Not geht auch Druckluft. Dann hängt das Heck erstmal nicht so sehr und das Fahrgefühl ist deutlich besser.
Verfasst: 28.11.2017 11:35
von gigamark
Super,
das ist genau die Info die ich gebraucht habe.
Vielen Dank
Gruß Markus (ich auch.. :-)
