Gummischläuche
Verfasst: 19.05.2017 10:45
von isi25
Hey Zusammen
Neu und bereits eine Frage
Kann mir jemand sagen wofür und wo diese Schläuche angeschlossen werden?
Vielen Dank!!
Gruss
Re: Gummischläuche
Verfasst: 19.05.2017 22:30
von EnricoKY
Der Untere sieht aus wie vom Luftfilterkasten.
gruß Enrico
Re: Gummischläuche
Verfasst: 20.05.2017 18:35
von chrissy9991
Der kleine ist höchstwahrscheinlich die vergaser entlüftung
Re: Gummischläuche
Verfasst: 22.05.2017 10:57
von isi25
Super, vielen Dank Euch!
Zur Vergaserentlüftung: beim Vergaser kommen links und rechts zwei schläuche raus welche oberhalb des Vergasers zusammengeführt werden zu einem Schlauch. Meinst Du, dass dies einfach die Verlängerung ist und ich den Schlauch an das Stück vom Vergaser anhängen soll?
Gruss und Danke
Re: Gummischläuche
Verfasst: 22.05.2017 12:43
Bin mir nicht sicher - aber der untere könnte auch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung sein.
Der obere sieht für mich aus, wie´n Stück Benzinschlauch...
Hast Du die in einer Teilekiste gefunden, und versuchst sie nun zuzuordnen - oder gibt es einen tieferen Grund?
Re: Gummischläuche
Verfasst: 25.05.2017 10:17
von isi25
Hi Leute
Vielen Dank für eure Hilfe!
Der dickere war wohl am Luftfilterkasten, hab das Loch übersehn..
Der dünne ist sowieso unbrauchbar, komplett verstopft.
Sind die Teile für einen wieder-Zusammenbau
