Maße Distanzstück Hinterrad mit Ruckdämpfer
Verfasst: 26.03.2017 00:08
von Skaligator
Ich besitze für meine Dk41a zwei Radsätze. Momentan ist das Hinterrad mit verschraubtem Kettenrad verbaut. Der Wechsel auf das Rad mit Ruckdämpfern hat noch nicht geklappt, weil ich scheinbar dir falschen Distanzstücken habe.
Zum Rad mit Ruckdämpfern habe ich eine Hülse welche 2cm lang ist und auf den Kettenträger passt, wenn ich an der Bremsseite die gleiche Hülse wie beim geschraubtem Kettenrad nehme passt das Rad nicht zwischen die Schwinge , es ist mit beiden Hülsen ca 0,5 cm zu breit.
Nun meine Frage : Gibt es zum Rad mit Ruckdämpfern zwei separate Hülsen? Wenn ja könnte mir jemand die Maße mitteilen, damit ich mir evtl passende Hülsen anfertigen lassen könnte?
Mfg Daniel
Re: Maße Distanzstück Hinterrad mit Ruckdämpfer
Verfasst: 26.03.2017 12:03
von derMarkus
Ich hab nicht die Maße, aber gerne tausche ich gegen dein Rad ohne Rückdämpfer, gegen eins mit.
Verfasst: 26.03.2017 16:33
von Skaligator
Dann hab ich zwei Räder die nicht passen. Ich suche auf dem Weg nach wie vor nach dem richtigen Maß. Ich hab Angst, wenn ich die vorhandene scheinbar zu lange Hülse kürze, es dann nicht passt und die Hülse zerstört ist.
Verfasst: 26.03.2017 22:53
von derMarkus
Ich hätte die schon inkl. Hülsen getauscht :)
Verfasst: 26.03.2017 23:48
von Skaligator
:ot: Na wenn du mir die Maße durchgibst überlege ich es mir vielleicht
Verfasst: 27.03.2017 10:42
von derMarkus
Mein Fehler, hab falsch gelesen, du brauchst die mit nicht ohne Rückdämpfer Maße. Hab mich auch jetzt gewundert beim nachlesen. Ich messe heute mal nach und schreibe die rein für beide Hülsen.
Verfasst: 27.03.2017 14:48
von Skaligator
Genau, das Rad was verbaut ist, ist ohne Rückdämpfer. Ich möchte auf ein Rad mit Ruckdämpfer wechseln und die scheinbar dazugehörige kettenseitige Hülse misst bei mir 2cm und ist scheinbar 0,5 cm zu lang.
Verfasst: 28.03.2017 10:03
von derMarkus
Hab gestern noch eine linke Hülse für das Kettenrad gefunden, die ist genau 20 mm lang.
Eine rechte konnte ich nicht mehr finden, die ist aber ca. 10 mm lang, genau weiß ich das wenn ich die Tage mal meine Räder wechsel und nachmesse.
Verfasst: 28.03.2017 10:18
von Skaligator
Hm, das ist komisch, dann kann es ja nur am Kettenblattträger liegen, dass da das Lager nicht richtig sitzt und etwas weiter herein müsste. Ich habe mal die Breite des passenden Rades mit geschraubtem Kettenrad und beiden Hülsen gemessen... 18cm und bei dem anderen 18,5 kann also nicht passen. Desweiteren macht es für mich keinen Sinn, die bremsseitige Hülse zu tauschen da dort der Abstand der Bremsscheibe zum Sattel vorgegeben ist und bei beiden Rädern gleich bleiben sollte.
Verfasst: 28.03.2017 11:21
Vielleicht hilft´s ja. Zeichnung vom Ruckdämpfer-Rad hab ich auf die Schnelle nicht finden können... :rolleyes:
Ich gugg aber nochmal danach ;)
