Seite 1 von 3
DZM gegrillt, suche Widerstandswerte
Verfasst: 14.01.2017 21:10
von Mike, the Bike
Hallo Gemeinde,
gestern hat´s mir bei meiner SK42 durch Überspannung sämtliche elektrischen Verbraucher gegrillt. Wird entweder der Regler oder die orangene Steuerleitung des Reglers gewesen sein. Was unter anderem Schaden genommen hat, ist ein Bauteil auf der Drehzahlmesser-Platine. Ich bräuchte jetzt ein gutes,hochauflösendes Foto dieses Bauteils (ziemlich sicher ein Widerstand) oder einen hilfbereiten Menschen, der einen DZM rumliegen hat und den Widerstand misst. Es handelt sich um ein ca. 12mm langes zylindrisches Bauelement, das alleine an der unteren Ecke der Platine sitzt, genau gegenüber der Kabelabgänge. Meins ist völlig verkohlt, die Ringe zur Identifizierung sind schwarz auf schwarzem Grund
Die Suche ergab, daß es die Frage schon mal gab, nur leider keine sinnvolle Antwort....
Vielen Dank im Vorraus, ich brauch das Mopped schnellstmöglich für den Arbeitsweg!
die linke zum Gruß
Mike
Re: DZM gegrillt, suche Widerstandswerte
Verfasst: 15.01.2017 13:39
Ich hatte sowas letztes Jahr - 3 x in Folge. Meine Drehzahlmesser habe ich damals reparieren lassen.
Die verbauten Teile wurden angeblich dokumentiert. Hab dem Herren mal angeschrieben, mit etwas Glück kann ich dir die Werte bald mitteilen.
Auch bei meinen DZM waren diese Widerstände gegrillt worden.
Verfasst: 15.01.2017 14:12
Also - bei meinen DZM`s war verbaut:
Widerstand 33 Ohm / o,5 Watt
Farbringe: orange-orange schwarz braun ( Toleranz egal, auch möglich als Farbring für selbige silber oder gold. )
Mit wurde jedoch mitgeteilt es sei besser einen Widerstand mit 1 Watt einzubauen - voraus gesetzt er passt noch rein.
Hoffe geholfen zu haben.
Verfasst: 16.01.2017 00:16
von Mike, the Bike
Boah, das nenn ich Reaktionszeit! Dieter, Du bist der Beste! Ich hab nämlich keinen vernünftigen Weg um in die Arbeit zu kommen, ausser der DR. Morgen muß ich nicht und Dienstag läuft sie vielleicht schon wieder, dank Deiner Hilfe.
Morgen geht´s erstmal zu CONRAD, Widerstand kaufen.
Gute Nacht zusammen, ich schreib, wie´s ausgegangen ist
Verfasst: 16.01.2017 00:21
Ich gebe den Dank gerne an "meinem" Elektriker weiter......der hat das ja auch dokumentiert.
Viel Erfolg bei der Rep.
Verfasst: 18.01.2017 22:53
Gibt's was neues ? Läuft deine DR wieder?
Verfasst: 31.01.2017 16:17
von Mike, the Bike
Hallo Dieter,
läuft wieder ...aber Problem besteht abgeschwächt weiter. Immer mit der Spannung hart an der Schmerzgrenze, also 14 Volt bei Leerlauf. Am ersten Tag nach der Löt-Aktion hat´s mir wieder den Hauptscheinwerfer durchgebrannt, hab´mich dann mit Minimal-Drehzahl und blockiertem Bremslichtschalter nach Haus gerettet, ohne noch weitere Verbraucher zu schießen. (DZM geht sowieso auch mit neuem Widerstand nicht) Hab also dann nochmal alle Steckverbindungen geprüft, an dem einzelnen Massekabel links neben dem LuFi-kasten Stecker erneuert, Motorhalterung gelöst, blank gemacht und separate Masseleitungen vom Motor zum Rahmen und von der Zündspulenhalterung zur Reglerverschraubung verlegt. (schön mit Ringösen...) Am nächsten Tag wieder kalkweißes Hauptlicht und grell-gelbe Blinker (das Multimeter vom Tank hatt´ich inzwischen wieder entfernt) und am Heimweg von der Arbeit wieder Hauptscheinwerfer und 2 Blinkerbirnchen hinüber.
Hab dann einen Shindengen-Regler aus einer Honda angepasst und angestöpselt, >> keine Änderung! Im Leerlauf bei Licht 14 Volt, mit Drehzahl steigend bis 16. Ich hab eine LiPoFe-Batterie, eine MF-Gel 12V12Ah und eine Säurebatterie 12V14Ah probiert. Die Säurebatterie puffert am Besten, d.h. wenn ich mit halbvoller Batterie losfahre, krieg ich bis zur Arbeit kein nennenswertes Problem (15km, viel Stadtverkehr) aber sauber abregeln bei 14,6 tut´s auch mit der nicht.
Heute krieg ich eine neue, passende MF-Gel, mal sehen. Die getesteten Batterien waren alle aus meinem Fundus und daher nicht über alle Zweifel erhaben.
Bei der Suche ist mir aufgefallen, daß einer der hinteren Blinker vertauscht angeschlossen war, sollte aber eigentlich egal sein.
Bin ziemlich entnervt.... seit heut´morgen schifft´s auch noch aus Kübeln, das macht Elektrik-Voodoos erfahrungsgemäß nicht besser.
@all: weiß einer auswendig, wie das Zündschloß rausgeht?
wieder @DieterM, Du schriebst "3x in Folge", was war´s denn bei Dir letztendlich?
Gruß, Mike
Verfasst: 04.02.2017 19:25
Kurz und bündig: Die neuen Batterien von Bosch. Habe mir damals aus reiner Faulheit 3 x hintereinander eine Motorrad-Batterie ( Bosch ) vom Autoteile-Heini geholt - bis ich dann die Schnauze voll hatte und mir von Tante Louise einen einfachen Japan-Bleiakku für 19,95 € geholt habe.
Den eingebaut - und keine Probleme mehr.
Dein DZM geht immer noch nicht?
Verfasst: 12.02.2017 12:52
von Mike, the Bike
nö, DZM geht immer noch nicht. Hältst Du´s für zielführend, ein anderes Zündsteurergerät zu probieren? Immerhin entsteht dort ja das Signal für den DZM
Verfasst: 12.02.2017 18:55
Ich hab jetzt nicht nochmal nach gelesen, aber hast du schon mal einen anderen DZM probiert?
Zündsteuergerär? Kann man probieren, wenn man eins auf Ersatz hat. Neu kriegt man die nicht mehr - gebraucht nur schwer.
