Welches Ölthermometer für SE Bj 97?
Verfasst: 01.09.2016 04:53
von EnricoKY
Ich habe schon in der Suchfunktion geschaut aber leider nichts gefunden.
Möchte mir ein Ölthermometer zulegen und habe immer von gesprungenen Gläsern,Auslaufender Flüssigkeit gelesen.
Die von RR sollen gut sein?Was ?
Habe mir mal die bei 321 angesehen und die weichen alle so paar mm von meinem originalen ab in der Länge.
Welches Thermometer könnt Ihr mit empfehlen?
Danke für die Hilfe
Gruß Enrico
Re: Welches Ölthermometer für SE Bj 97?
Verfasst: 01.09.2016 07:21
von Sechsundvierzig
Hi Enrico und herzlich Willkommen!
Ich hab mir eine elektronische Temperaturanzeige von Koso drangebaut. Das Teil funktioniert genau, misst die Temperatur da, wo sie relevant ist und ist kaum teurer als ein Einsteckthermometer.
Liebe Grüße,
46
Verfasst: 01.09.2016 12:33
von EnricoKY
Danke für deine Antwort.
Was für ein Temperaturfühler hast du und wo hast du den angeschlossen?
Für einen Link vom Ölthermometer zum reinschrauben wäre ich auch noch dankbar.
Was ist den eine gute Betriebesthemeratur und wie hoch die zulässige Max Temperatur?
Für mich ist die recht hohe Temperatur schon gewöhnungsbedürftig.Auch die Motordeckel sind recht warm.
Ich hatte vorher eine Honda xlr125 .Und das war ja auch ein Zylinder.Die wurde nicht so heiß.
Gruß Enrico
Verfasst: 05.09.2016 13:04
von EnricoKY
Hallo,keiner ne Idee welches Ölthermometer bei mir passt.Ich habe Bj 97 und die ich gefunden habe waren nur bis bj 95 und paar mm länger.
Gruß Enrico
Verfasst: 06.10.2016 10:01
von SilkeBig
Ganz ehrlich: ich hatte mal ein Ölthermometer in meiner DR. Aber das hat mich fast verrückt gemacht, zu sehen, wie in den Dünen die Temperatur hoch ging und im Winter die Temperatur unten blieb.
Ich habs wieder weg gemacht, weil man kann ja eh nichts an den Bedingungen ändern, die zur Öltemperatur führen. :-)
Was ich gestern gelernt habe: es dauert bei der DR350 nur 50 Sekunden, bis am Zylinderkopf eine Vollschmierung herrscht. Und das Öl soll bei 40° Öltemperatur schon funktionieren. Die sind recht schnell erreicht.
Silke
Verfasst: 18.10.2016 15:36
von Q-Schrauber
Guckst du hier : https://www.louis.de/artikel/rr-oeltemp ... e/10034127
Das passt jedenfalls bei meiner 95er SE da sollte kein Unterschied beim Rahmen sein !!
Es ist etwas kürzer als der Original Messstab = wenn keine Temperatur angezeigt wird hast du zu wenig Öl im System !! :clap:
Also 2 Fliegen mit einer Klatsche erschlagen :thumbup:
