Verfasst: 30.08.2005 08:15
von Muskelkater_im_rechten_Bein
Hi!
Ich will heute mal die Ventile einstellen. Dazu habe ich mir mal die entsprechenden Seiten im Wartungshandbuch reingezogen.
Da steht u.a. das man vor dem Einstellen der Ventile das Öl ablassen muß.
Das verstehe ich nicht!
Macht für mich keinen Sinn.
hat einer von Euch da eine Idee wozu das gut sein könnte?
Ansonsten würde ich die Ventile nämlich MIT Öl drin einstellen.
Danke!
Mikel
Verfasst: 30.08.2005 08:36
von Gasmann
Hallo
Ich lasse das Öl nicht ab.
Außer du willst es unter erschwerten Bedingungen ausprobieren und die DR auf den Kopf stellen. Was ich aber nicht empfehlen würde. Man bekommt bestimmt Kreuzschmerzen davon.
Gunnar
Verfasst: 30.08.2005 08:55
ok, danke!
Aber warum sollte ich sie auf den Kopf stellen?
Um das Öl abzulassen? Dazu drehe ich immer die Ablassschrauben raus ;-)
Mikel
Verfasst: 30.08.2005 10:42
von ElSpecko
Wenn Du die große Schraube im linken Deckel (bei der Lichtmaschine) abnimmst, kommt das Öl von alleine raus, da dahinter das Motoröl ist.
Wenn Du nur die Schraube an der Vorderseite des Deckels entfernst, und die DR dabei senkrecht steht, dürfte normalerweise kein Öl herauskommen.
Hans-Peter
Verfasst: 30.08.2005 11:12
Ahh!
Kapiert!
Aber ich muß ja auch die große Schraube rausdrehen, damit ich den Motor mit einem Steckschlüssel drehen kann.
ich wollte sie schon senkrecht auf den Heber stellen.
Mal sehen ... Wenn öl rausläuft, drehe ich die Schraube halt wieder rein und lasse das Öl erst ab.
Danke!
Mikel
Verfasst: 30.08.2005 15:03
von Uwe
Normalerweise kommt aber kein Öl aus dem Loch von der Seitlichen Öffnung da wo man den Motor drehen soll und wenn sind das nur ein paar Tropfen.
Außer du drehst wie eine Wahnsinniger dann kommt bestimmt Öl raus :P
Verfasst: 30.08.2005 18:59
Hi!
Hab gerade versucht den linken Deckel mit dem 10mm Innensechskant abzuschrauben.
Leider ohne Erfolg. Das Ding sitz dermassen fest, daß ich mir den Sechskant vergrisgnaddel.
Hab auch vorher mit dem Gummihammer versucht, den Deckel etwas zu lockern. Half aber nicht.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke!
Mikel
Verfasst: 30.08.2005 20:10
von darkimp
Kriechöl oder WD40 ... oder Cola :D
Verfasst: 31.08.2005 15:03
von Ingo
...warm machen!
Verfasst: 31.08.2005 15:16
von ElSpecko
Ich mache immer nur die Schraube vorne auf und drehe den Motor bei eingelegtem Gang mit dem Hinterrad, da bei mir die große Schraube auch nach tagelangem Einsprühen mit WD-40 nicht aufging und ich nicht mehr damit ärgern will.
Hans-Peter
