Lüftungsschlitze im Frontfender?
Verfasst: 15.07.2016 19:42
von Schnecke61
Hi. Hat jemand von euch Erfahrung mit zusätzliche Lüftungsschlitzen im Frontfender?
Bringt das unserem Motor was? Oder habt ihr andere Fender verbaut?
Schnecke
Re: Lüftungsschlitze im Frontfender?
Verfasst: 15.07.2016 21:23
von Retzemann
Ich hab sie bei der Husqvarna, sind halt in dem Polisport Kotflügel drin.
Ob das jetzt schwer was bringt bezweifel ich, aber ein bisschen Kühlung sollte doch ankommen.
Es ist ja mehr oder weniger ein Luftkanal der auf den Motor gerichtet ist.
Verfasst: 16.07.2016 18:02
von Q-Schrauber
Ich habe den Acerbis Baja Fender montiert, der bringt im Sommer in Istrien 5-10°C weniger Öltemperatur, im Herbst/Schlamm mache ich den Schieber zu, dann pampt der Kopf nicht so zu !! :good:
Verfasst: 16.07.2016 18:46
von Dakaristi
Ist die DR mit nem Acerbistank versehen würde ich auch zu dem luftzigen Polisport raten und auch die Hupe versetzen, die hält schon gut Luft ab ...
Gruß, Niko
Verfasst: 19.07.2016 18:02
von Schnecke61
Danke schon mal für die hilfreichen Antworten. Ja, sie hat dann den Acerbis drauf. Daher auch meine Anfrage.
Aber welcher Polisportfender würde passen?? Ich habe bisher nur die für die RM Modelle gefunden.
Und wo gibt es die Baja Fender für die DR?
Verfasst: 20.07.2016 13:06
von Dakaristi
Schnecke61 hat geschrieben:Danke schon mal für die hilfreichen Antworten. Ja, sie hat dann den Acerbis drauf. Daher auch meine Anfrage.
geb bei ebay einfach mal Dr 350 Kotflügel an ..da bekommste n paar Ergebnisse zu den Polysport Kotis
Die lassen wesentlich mehr Luft durch als ein Baja den ich mal dran hatte und der nun irgendwo im Keller rum fliegt.
Allerdings passen die nicht einfach so, zumindest nicht bei mir ... da sind zwar mehrere Halteplatten bei aber keins passte richtig.
Falls jemand einen in weiß braucht, 10€ an Selbstabholer in Wesel
Gruß, Niko
