Batterie lädt nicht - Ist ständig leer
Verfasst: 12.04.2016 12:30
von Blacki17
Moin alle zusammen,
Habe ein Problem und zwar habe ich letzten Sommer meine Dr die 15Jahre stand wieder aufgebaut und natürlich mit einer neuen Batterie versehen ;)
Das Problem ist das die Batterie übern Winter leer geworden ist aber war mir eh klar also aufgeladen ab und zu gefahren und schon wieder nach 4 Wochen leer also wieder aufgeladen rein und lief nun stand sie knapp drei Wochen wurde ab und zu gefahren und gestern habe ich die Flüssigkeiten gewechselt und war schon wieder leer...
Batterie ist jetzt ein drei viertel Jahr alt.
Habt ihr ne Idee ?
Gruß Lukas
Re: Batterie lädt nicht - Ist ständig leer
Verfasst: 12.04.2016 12:55
von Dakaristi
Blacki17 hat geschrieben:Moin alle zusammen,
Habt ihr ne Idee ?
Gruß Lukas
Mal laufen lassen und die Spannung gemessen?
Verfasst: 12.04.2016 13:30
von Blacki17
Ne noch nicht gemacht kann ich aber Heute machen ;)
Wo am besten hinten an den beiden Batterie Polen?!
Verfasst: 12.04.2016 14:37
von Dakaristi
Blacki17 hat geschrieben:Ne noch nicht gemacht kann ich aber Heute machen ;)
Jep, direkt an der Batterie :joman:
Beim Gas geben sollte es dann auf knapp über 14Volt hoch gehen ...
Aber ich vermute mal das die Batterie im Sack ist .. Tiefentladungen mögen die nicht so ....
Verfasst: 12.04.2016 19:18
von Blacki17
Also habe gerade gemessen:
Zündung an Batterie gemessen hatte 12,?? V
Zündung an E Starter betätigt und ging von 12,?? V Auf 5-6 V (Nicht angesprungen)
Zündung an Karre an (angeschoben) und an der Batterie waren 14,?? V Im Standgas beim Gas geben hat sich so gut wie nichts verändert.
Also was sagt ihr dazu ?
Verfasst: 12.04.2016 20:53
von Dakaristi
Ich vermute mal die Batterie ist hin .....
Verfasst: 12.04.2016 20:59
Kauf Dir ´ne neue anständige Batterie ;)
Wenn´s dann immer noch nicht besser ist, schaust Du mal nach dem Ladespannungsregler.
Verfasst: 12.04.2016 21:11
von Blacki17
Was versteht ihr unter guter Batterie?
Habe zurzeit eine Wartungsfreie Säurebatterie von Yuasa ( von Polo) :)
Verfasst: 12.04.2016 21:24
von Retzemann
Varta, Bosch
Verfasst: 12.04.2016 21:45
Lies Dich hier mal durch....
Yuasa ist auch dabei (vermutlich aber nicht Deine Version)
Wichtig ist auch die "Pflege" im Winter....
Entweder mit "intelligentem Ladegerät" oder mit manuellem auf- und entladen (so mach ich das schon seit einigen Jahren, und es klappt recht gut :thumbup: )
Damit kann man selbst eine günstige Batterie einige Jahre über Wasser halten ;)
