Seite 1 von 4
Tm 36 Beschleunigerpumpe einstellen.
Verfasst: 22.03.2016 19:21
von Mandurar
Nabend,
ICh kann jetzt einen Tm 36 haben der für eine Dr 350 abgestimmt ist aber die Frage ist wie so eine Beschleuniger pumpe eingestellt wird?
Re: Tm 36 Beschleunigerpumpe einstellen.
Verfasst: 22.03.2016 20:28
von TheBlackOne
Die würde ich nur anfassen wenn es Probleme gibt.
Verfasst: 22.03.2016 20:42
von Mandurar
Also wenn die beim gas aufreißen ausgeht ?
Verfasst: 22.03.2016 20:47
von TheBlackOne
... oder bockt, ja.
Verfasst: 22.03.2016 21:31
von Mandurar
Ok.
Ähm und der original gasgriff soll ja zu kurz sein...jetzt finden ich aber keine kurzhubgriffe mit 2 zügen..
Verfasst: 22.03.2016 21:36
Was genau soll denn daran zu kurz sein?
Ich fahr den TM36 schon immer mit dem original Griff - absolut ohne Probleme...
Verfasst: 22.03.2016 21:58
von Mandurar
Einige schreiben das der dann nicht ganz auf macht
Verfasst: 22.03.2016 22:17
von Retzemann
Ich bin den TM 33 vom Markus mit Beschleunigerpumpe, Kurzhubgriff und nur einem Zug gefahren.
Gab keine Probleme, dass der nicht ganz aufging oder dann nicht schloß.
War beim TM 36 nicht etwas mit der Gaszugführung unpassend, was dann zum klemmen bzw nicht kompletten Öffnens führt?
Verfasst: 22.03.2016 23:32
Also ich kann weder das eine, noch das andere bestätigen...
Wenn er ordentlich verlegt ist, funzt das.
Ich fahr den TM36 übrigens seit Anfang an nur mit einem Zug, und hatte bis jetzt nie Probleme
Verfasst: 23.03.2016 09:19
von Dakaristi
also mein Zug funzt auch ..kann man doch leicht checken gas voll aufreissen und am Gaser versuchen den noch weiter auf zu bekommen ...
Ich check das auch nochmal ... vielleicht geht meine ja dann doch in Richtung 160
