Verfasst: 19.08.2005 10:19
von luke
habe einen neuen gebrauchten Tank erworben und wollte sicherheitshalber einen Benzinfilter einbauen. Kann es sein, dass die DR nicht genug "saugt", da bei Betrieb mit Benzinfilter die Kiste ausgeht.
Viele Grüße
Luke
Verfasst: 19.08.2005 11:10
von Ingo
Manche Benzinfilter haben eine Durchflussrichtung...
Schau Dir mal den Benzinhahn an und den dazugehörigen Filter - evtl. ist da was verschmutzt
Verfasst: 19.08.2005 11:20
von Joerg_H
luke 4 19.08.2005, 09:19 hat geschrieben:
die saugt
nicht, weil sie keine Benzinpumpe hat ... das laeuft alles per Schwerkraft raus. Wenn's mit Benzinfilter nicht geht, dann stimmt etwas mit dem Filter nicht.Test 1: Macht sie das auch mit dem alten Tank und demselben Filter?Test 2: Lass mal Benzin aus dem Tank in einen Messbecher laufen, dabei die Zeit nehmen. Mit Filter wird es zwar etwas weniger sein, aber mindestens ...
... na, 100 ml pro Minute sollten es schon sein.
Verfasst: 19.08.2005 11:21
von Matthias
luke @ 19.08.2005, 10:19 hat geschrieben:
Da saugt gar nichts, denn das Benzin läuft durch die Schwerkraft vom Tank in den Vergaser.
Du kannst den Benzinschlauch vom Vergaser lösen und dann schauen ab bei geöffneten Benzinhahn das Benzin durch den Filter läuft.
Verfasst: 19.08.2005 12:53
von luke
hat der original Benzinhahn aus dem Originaltank auch schon einen Filter integriert?
Dann wäre ja ein zusätzlicher Benzinfilter überflüssig, oder?
Luke
Verfasst: 19.08.2005 13:00
von Matthias
luke @ 19.08.2005, 12:53 hat geschrieben:
Ja im Tank.
Verfasst: 20.08.2005 16:50
von monnemer
vielleicht ist der verstopft?.
