Verfasst: 17.08.2005 07:50
von Wolfgang
kann mir jemand Tipps geben, was ich beim Austausch der Schwingenlager beachten muß.
Wie gehen die Dinger raus, wie gehen sie wieder rein?
Hilfe wäre klasse.
Wolfgang
Verfasst: 17.08.2005 12:56
von Ingo
Hallo Wolfgang
Für den Ausbau der Schwingenlager wird eigentlich ein Ausbauwerkzeug benötigt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube man kann sich auch mit einem ausreichend langen Dorn behelfen. Ist schon 'ne weile her....ich hab die Lager bei einem Freund mit einem langen Bolzen mit Bund ausgezogen - war so ähnlich wie ein Austreibwerkzeug, aus einer langen Schraube gebastelt. Den Lagersitz etwas anwärmen wäre auch hilfreich. Ich meine mich zu erinnern, daß die Nadellager nicht so ganz zerstörungsfrei rauszukriegen sind. Vor allem muß man darauf achten, den Lagersitz in der Schwinge nicht zu zerkratzen. Beim eintreiben der neuen Lager hat eine Nuß aus dem Steckschlüsselkasten gepasst. Das Lager hab ich vorher in die Gefriertruhe und die Schwinge wieder etwas erwärmt...
Übrigens, wenn Du gerade dabei bist: wäre auch sinnvoll, zu prüfen ob die Schwingenachse noch rund läuft...
im Prinzip geht's wie beim Radlagerwechsel - wenn Du das kannst, kriegst Du die Schwingenlager auch hin - wenn nicht, dann laß Dir lieber von jemandem helfen..
Verfasst: 17.08.2005 13:11
von Wolfgang
Hallo Ingo,
danke, hilft mir schon ein Stück weiter. Schein wohl nicht so oft vorzukommen. Werde noch ein bisschen warten, vielleich weiß ja jemand noch was. Werde auf jeden fall dann mal berichten.
Wolfgang
Verfasst: 17.08.2005 13:48
von Xilef
Also ich würde das Lager mit einer Stecknuss, einem kurzen Stück Rohr (etwas länger als das Lager breit ist) und einer Schraubzwinge austreiben.
Also, die Nuss hat einen etwas kleineren Durchmesser als das Lager. Das Rohr hat einen Innendurchmesser, der etwas größer ist als der Außendurchmesser des Lagers. Nun wird die Nuss auf die eine und das stück Rohr auf die andere Seite mit der Schraubzwinge geklemmt, fertig ist der Austreiber :D Und etwas Wärme am Lagersitz macht sich immer gut, wie Ingo auch schon gemeint hat.
Ich hätte auch noch eine ganz Tolle Idee was einen selbst gebauten Austreiber angeht, der nach dem Selben Prinzip funktioniert. Wenn du eine Drehmaschine, evtl. ein Schweißgerät und Lust zu basteln hast, dann wär das ja vielleicht was.
Verfasst: 17.08.2005 14:58
von Wolfgang
Hallo Xilef,
Zunächst nochmal danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe, soll ich beide Lager gemeinsam soweit auf eine Seite drücken, das ein Lager frei wird. Dann das Ganze zurück auf die andere Seite, bis das andere Lager frei wird. Ist das so gemeint?
Gruß Wolfgang
Verfasst: 20.08.2005 12:43
von Xilef
Ich dachte du meinst die Lager an der Stelle der Schwinge, wo die Achse zum Rahmen hin durch geht!? Da ist doch jeweils nur eines drin? :blink:
Verfasst: 21.08.2005 08:37
von Wolfgang
Nee ist schon klar, habe die Schnittzeichnung im WHB angesehen. Ich war ja auf dem ganz falschen Trip. Jetzt (!!) komme ich mit deiner Erklärung klar. Werd'sjetz angehen.
Danke
