Seite 1 von 2
Abstimmen ?
Verfasst: 10.11.2015 16:08
von Mandurar
Tagchen
wollte mir nun den HRT Leistungskrümmer zulegen ( oder vllt einen anderen ? ist doch eh alles das selbe,oder?)
und wollte wissen ob sie danach abstimmen muss oder nicht.der vorbesitzer meinte das sie einen sportluftfilter hat aber an dem luffiloch wurde nix vergrößert.
http://www.dr-big-shop.de/350_Auspuff_988.html
zündkerze geht zurzeit in richtung weiß.
Re: Abstimmen ?
Verfasst: 11.11.2015 06:46
von Sonic
Also wenn die Zündkerze jetzt schon weiss ist musst du definitiv neu abstimmen. Und zwar jetzt schon.
Re: Abstimmen ?
Verfasst: 11.11.2015 14:38
von Mandurar
Wie sollte die Kerze denn aussehen und wo bekomm ich die Düsen her ?
Re: Abstimmen ?
Verfasst: 11.11.2015 17:37
von dicker
Die Kerzenfarbe kann alle möglichen grau Töne haben, das ist mit dem modernen Bleifreiem Spritt ganz normal.
Eine Rehbraune - wie du sie dir wahrscheinlich vorstellst kenn ich nur noch von früher oder vom Zweitakter :D
Und der größere Krümmer Durchschnitt sollte auch keinen größeren Einfluss auf deine Abstimmung haben.
Ich schlage vor, es erst mal auszuprobieren und gegebenen Falls die Nadel etwas höher zu hängen.
Eine andere Bedüsung setzt schon größere Maßnahmen voraus!
Re: Abstimmen ?
Verfasst: 11.11.2015 17:48
In der Regel sagt man "Rehbraun".... ist in der heuteigen Zeit aber eher relativ....
Dann sollte sie zu mager laufen...
Sofern Du einen BST33, TM33 oder TM36 Vergaser von Mikuni hast, dann hier:
http://www.mikuni-topham.de/
Weißt Du denn, welchen Vergaser / Bedüsung Du momentan fährst?
Die Aussage:
ist ja auch eher in dem Bereich "wage Vermutung" anzusiedeln....
Um welchen Filter / Box handelt es sich denn?
Vorschlag:
Verbau doch erst mal den neuen Krümmer, und schau dann nach dem Kerzenbild (und ob der Krümmer nach kurzer Zeit anfängt zu glühen :teufel: ), und nach dem Fahrverhalten.
Dann kann man weiter schauen ;)
Re: Abstimmen ?
Verfasst: 12.11.2015 06:28
von Mandurar
Also am luffi Kasten gab ich nur das Loch..gehört da noch ein schnorcheln oder sowas rein ?
Falls ja,kann mir jemand die Maße geben?
Re: Abstimmen ?
Verfasst: 12.11.2015 10:16
von Retzemann
Normalerweise geht doch ein Schnorchel vom Vergaser zur Airbox.
Re: Abstimmen ?
Verfasst: 12.11.2015 10:50
Das ist richtig, aber für Dein Vorhaben eher kontraproduktiv ;)
Re: Abstimmen ?
Verfasst: 12.11.2015 12:21
von Mandurar
Na gut und Nadel höher stellen bringts ?
Ich weiß das es beim mofa nie viel gebracht hat ^^
Re: Abstimmen ?
Verfasst: 12.11.2015 13:01
Schau Dir doch bitte mal die alten Threads in Sachen Leistungskrümmer, Tuning, ... an.
Dort sind diese Fragen schon tausendmal durchgekaut worden :crazy:
Ich gebe auch Dir noch die alte Schrauberweisheit mit auf den langen Tuning-Weg:
Wo hinten mehr raus soll (Dicker Krümmer / ESD) muss vorne auch mehr rein (Mehr Luft und Sprit) ;)
In der Regel sind die Leute, die die Teile vertreiben auch sehr hilfsbereit, was die "Einstellerei" angeht.
So war´s zumindest bei mir mit den Firmen ABP, Grobmotorik, und sogar Mikuni :good:
Du musst denen halt dein "Setup" nennen können (auch die aktuelle Bedüsung) dann klappt das schon...
