Wieder mal schlechtes Startverhalten
Verfasst: 01.11.2015 18:42
Servus allerseits!
Ich stell mich erstmal vor, ich bin der Rod, Baujahr 1990, studiere Fotografie in München und arbeite auch in einem großen Fotostudio dort (Autos & Motorräder & Krimskrams)
Eigentlich fahre ich ne 750er Ducati SS IE, wollte aber noch was kleineres für die Stadt und kürzere Fahrten.
So begab es sich also, dass ein guter Freund der Familie, auch hier im Forum vertreten meinte:
"he Bub pass auf, ich hab hier ne DR 350 S, genau so alt wie Du (Bj 1990). Wenn se fährt fährt se, aber an bekommt man se nie.
Wenn du sie repariert bekommst, behalt sie, wenn nicht, nehm ich sie zurück."
Herausforderung angenommen; haben wir heute den Bock also nach Hause verschifft.
Mit diversen Kick Ritualen ging die gute nicht an. Hier die Fakten:
-Sprit ist drin und kommt auch freudig aus dem ON OFF RES Hahn raus.
-Kerze funkt...nicht super euphorisch aber sichtbar (Neuen Zündstecker und Kerze werden trotzdem mal auf Verdacht bestellt)
-Deko Hebel hat Spiel
-Luftfilter relativ neu
-Vergaserverbindungen abgedichtet
-Ventile im Mai 2015 eingestellt
-Gaszug geht sauber und springt wieder zurück
Wir haben das Mopped dann an ner 1100er Kawa angezogen, dann lief sie.
Haben dann als sie lief erstmal das Standgas richtig eingestellt, das war vorher noch auf Anschlag hochgedreht. Auffällig wenn sie läuft ist, dass wenn man den Motor hochdreht, er nur sehr langsam wieder auf Standgas runterkommt.
So haben wir den Bock dann warm werden lassen und etwas gefahren. Läuft alles super, zieht gut an geht nicht aus beim stehen bleiben etc etc
Auffällig ist nur, dass die Umdrehungen sehr langsam runter gehen.
Im warmen Zustand war das Bike dann auch wieder mit dem Kickstarter zum laufen zu bewegen, was uns sehr gefreut hat.
So weit wussten wir das schon vom "Vorbesitzer". Der hatte die Probleme vor 2 Jahren auch schon und hat auch den Vergaser reinigen lassen, hat aber nix gebracht wies aussieht.
Also zusammenfassend:
-Kalt nur mit Anziehenlassen zu starten
-Wenn sie läuft läuft sie gut bis auf das langsame "runtergehen" der Drehzahl
-Warm auch mit Kicker von mir Laien wieder zum Laufen zu animieren (3-4 schlechte Tritte, bin noch nicht so fit mit dem Kickstarter)
Was tun?
Aufgrund der Tatsache dass sie gut fährt kanns ja schonmal nix kapitales sein oder?
Was mir noch einfällt: habe online gesehen, dass mein Gaszug eigentlich 2 Seile haben müsste, habe aber nur einen..kann das ein Hinweis darauf sein dass das garnich der originale Gaser ist oder so? Aber das nur am Rande...
Schonmal herzlichen Dank und keine Bange ich halte euch garantiert auf dem laufenden und verschwinde nicht nach behobenem Problem
In diesem Sinne!
Was tun?
In diesem Sinne!
