				Gas hängt mit gezogenem Choke. Dr schiebt weiter...
				Verfasst: 29.10.2015 13:13
				von Blacki17
Mein Problem hat sich immer noch nicht gelöst...
Und zwar habe ich nun einen 3. Vergaser weil die zwei davor defekt waren.
Wenn der Choke gezogen ist und ich fahre und Gas gebe und dann den Griff loslasse bzw zurück drehe schiebt sie weiter und das nicht wenig. Ohne Choke läuft alles einwandfrei.
Ist das normal  ? Ist mein erstes Moped was so alt ist und vielleicht war damals noch vieles anders
Gruss Lukas
				Re: Gas hängt mit gezogenem Choke. Dr schiebt weiter...
				Verfasst: 29.10.2015 13:36
				von Riddimkilla
				Blacki17 hat geschrieben:Wenn der Choke gezogen ist und ich fahre und Gas gebe und dann den Griff loslasse bzw zurück drehe schiebt sie weiter und das nicht wenig. Ohne Choke läuft alles einwandfrei.
Ist das normal  ?
Ja doch mit Choke dreht sie höher ... drum tu ich den ja auch wieder rein nach ner Minute oder zwei.
Gruss r
				Verfasst: 29.10.2015 18:31
				von Mandurar
				Wenn meine langsam warm wird mit Choke dreht se auch oft 4000 ^^ also normal
				Verfasst: 29.10.2015 19:21
				von Riddimkilla
				ja wenn sie 4000 -1 dreht - könntest du schonmal einen Klick zumachen ... oder 2
r
				Verfasst: 29.10.2015 19:35
				von Blacki17
				Das völlig normal das weiß ich auch aber meine wenn ich den ersten Gang reinhaue beschleunige und schalte bleibt das Gas auf der Umdrehung oder steigt einfach manchmal noch höher bis der Nächste Gang reinkommt. Und dann schiebt die weiter bzw. beschleunigt ohne das ich Gas gebe und nach 2-3 Sekunden ist alles wieder normal
Habe jetzt herausgefunden das der Vergaser keinen vernünftigen Unterdruck erzeugen konnte und somit die Nadel manchmal einfach hing bzw langsam wieder runter ging.
Habe nun einen Schlauch über den Ausgang am Vergaser vom Bild oben gemacht und die andere Seite vorerst mit einer Schraube geschlossen. Nun ist alles dicht und der Vergaser erzeugt den Gewünschten Unterdruck
Die Probleme von oben sind weg und sie läuft ruhiger und konstanter
 Hängt viel besser am Gas und läuft zurzeit mehr als perfekt
 Im Vergleich zu den letzten Monaten
Nun fängt die Saison erst so richtig für mich an und ich kann mit meiner Suzi die ich nach 15 Jahren wiederbelebt habe die Straßen rocken
Danke für eure Hilfe und das nicht unter diesem Thread
Hoffe werde in nächster Zeit anderen genau so Helfen können
Gruß Lukas
				Verfasst: 29.10.2015 20:30
				von Blacki17
Hier das Bild und der Rechte Schlauch ist gemeint
				Verfasst: 29.10.2015 22:31
				von Riddimkilla
				Blacki17 hat geschrieben:Hoffe werde in nächster Zeit anderen genau so Helfen können
