Kaltstartprobleme - DR350 SE
Verfasst: 07.10.2015 18:08
Hallo!
Bin ein neuer User hier im Forum und eine Neuling bezüglich der DR 350er
. Komme selbst aus dem moderneren Vierzylinderbereich und habe leider noch absolut keine Erfahrung mit luftgekühlten Einzylindermotoren
. Habe die SE nach längerer Standzeit von meinem Vater übernommen und sie in der Werkstatt auf Vordermann bringen lassen.
Vergaser wurde unter anderem komplett neu aufgebaut bzw. eingestellt, gehe also davon aus dass mechanisch alles in Ordnung sein müsste. Bemerke nun jedoch dass beim Kaltstart der Motor erst nach längerem Starterorgeln ohne Choke und ohne Gas zu geben anspringt. Mit Choke keine Chance. Wenn der Motor aber auch nur handarm ist, springt sie sofort und ohne Probleme an. Der Motor selbst läuft recht rasch sehr konstant ohne Drehzahlschwankungen.
Hat vielleicht irgendjemand von Euch einen hilfreichen Tipp der das Problem lösen bzw. einschränken könnte bevor ich wieder die Werkstatt aufsuche, was aufgrund eines längeren Dauerregens hier wohl nicht so schnell durchführbar sein dürfte.
Sämtliche diesbezüglichen Threads hier im Forum habe ich schon durchforstet, bin aber nicht wirklich schlau daraus geworden
Besten Dank schon mal im Voraus für etwaige hilfreiche Informationen.
Harald
Harald
