Mikuni TM36 Umlenkrolle schlägt an Rahmen
Verfasst: 14.09.2015 09:35
von thk
hab gestern mal den vergaser gesäubert und eingestellt. Beim wiedereinbau hab ich jedoch das problem, dass die umlenkrolle des gashebels immer an den rahmen schlägt. ich glaube das war vorher auch schon so, aber im sinne des erfinders ist das ja nicht... hat jemand nen tipp?
leerlauf
"vollgas" geht nicht, da umlenkrolle oben anschlägt, siehe bild:
zur not hab ich schon überlegt, den oberen ungenutzten teil der umlenkrolle abzusägen?! dann müsste es passen
Re: Mikuni TM36 Umlenkrolle schlägt an Rahmen
Verfasst: 15.09.2015 09:05
von el_lobo
Hatte auch dieses Problem …
Du musst beim absägen des oberen Teils der Rolle nur darauf achten dass der Dorn an dem die Rückzugfeder eingehängt wird stehen bleibt.
Verfasst: 15.09.2015 16:16
von thk
merci, ja habs gesehen dass dort ne spannfeder sitzt! d.h. du hast es auch einfach etwas zurecht gesägt?
Verfasst: 15.09.2015 17:41
Was ist denn bei Euch anders als bei mir, bzw bei den anderen TM36 Besitzern
Verfasst: 15.09.2015 17:59
von el_lobo
Dumbo 2004 hat geschrieben:d.h. du hast es auch einfach etwas zurecht gesägt?
Bei uns wird der Vergaser nicht so schief wie bei euch eingebaut!
Verfasst: 15.09.2015 18:34
Ach das gehört gar nicht so...
