mangelnde Kompression
Verfasst: 27.08.2015 20:36
von flokram58
Hallo
Mein Moped springt ja bekanntlich im kalten Zustand nur sehr widerwillig an. Nun habe ich festgestellt, dass ich wenn das Luder kalt ist, ich den Kicker ohne Dekohebel durchtreten kann. Wenn sie warm ist ( warm ist bei mir heiß!!!) geht das kaum mehr. Dehnt sich der Kolben denn soweit aus, dass die Kompression ansteigt? Das wäre ja n Ding. Die Zylinderlauffläche ist sicherlich nicht nikasilbeschichtet? kennt jemand ne Zylinderschleiferei bzw. was kostet n Kolben und Schleifen so grob über den Daumen ?
gruß Flo
Re: mangelnde Kompression
Verfasst: 27.08.2015 20:59
von el_lobo
Wenn du deinen Standort auf diesem lustigen Planeten preisgeben würdest
könntest du eventuell Tipps zu Motorinstandsetzern in deiner Nähe bekommen!
Denn:
MotorinstandsetzerInnen in deiner Nähe warten auf dich!
Hier in Berlin, bei umap-team.de kostet bohren und honen ca. 70,- Euro.
Der Kolben kostet verschieden, original ist Billiger als Schmiedekolben.
Der Kolben wird normalerweise vom Motorinstandsetzer bestellt, und hat bei mir ca. 140,- (Schmiedekolben) gekostet.
Verfasst: 28.08.2015 07:48
von Riddimkilla
Manchmal hackelt auch nur das Deko-Auslassventil.
Und wenn du sie öffentlich als Luder bezeichnest, brauchst du dich nicht wundern, wenn sie unwillig wird!
Grusss
r
Verfasst: 28.08.2015 08:04
Verwerflicher gehts ja kaum noch
- das grenzt an Gotteslästerung
.....ich bin zu tiefst erschüttert....mein Tag ist gelaufen...
Verfasst: 28.08.2015 10:08
von dicker
kannst du gleichmäßig ohne Wiederstand durchtreten oder merkst schon noch das der Kolben Druck aufbaut, nur halt weniger?
Verfasst: 28.08.2015 11:38
...Recht hat er.... Besonders nach längerer Standzeit.
Verfasst: 24.09.2015 16:16
von flokram58
hi
war am wochenende mal wieder ein bissl "endurowandern" :-) . allerdings hatte sie diesmal kompression im kalten zustand. also hat vermutlich etwas gehangen ( deko). mich hat halt gewundert , dass sie warm wirklich auf den ersten tritt kommt und für so nen ollen 27ps-schleifer erstaunlich gut geht.
gruß flo
Verfasst: 24.09.2015 17:56
von BerndGW
manche DR wollen im kalten Zustand nicht so richtig anspringen. Meist hilft das kurzzeitige Erhöhen des Standgas. Einfach mal die Standgasschraube vor dem Ankicken eine Umdrehung höher stellen und testen. Nach dem der Motor warm ist natürlich wieder zurückstellen.
LG Bernd
Verfasst: 24.09.2015 19:02
von flokram58
hi
bei ist am wirkungsvollsten das standgas komplett wegnehmen, also schraube raus und halber choke, muss zwar immernoch demmeln wie n wilder aber sie springt an, dann n bissl laufen lassen(weil sobald n bissl gas geht sie aus), dann halt wenn sie warm ist standgas wieder auf normal drehen. bei dem kaltstart ist das problem allerdings wohl eher nach längerer standzeit. mal ein zwei tage standzeit ist kein problem. und warm halt ohne gas einfach kicken und sie ist sofort an......mir ist ja lieber sie springt warm gut an, warm startet man ja viel öfter und nach m ausbremsen im gelände gibts nichts schlimmeres als n bockiges moped
Verfasst: 24.09.2015 20:02
von BerndGW
Klingt für mich nach zu fett.
