Vergaser Gemisch
Verfasst: 19.07.2015 14:28
von nautilus43
Ist es möglich die Gemischregulierschraube bei eingebautem Vergaser einzustellen ? Da kommt man ja extrem schlecht ran . ich hatte den vergaser damals ausgebaut , gereinigt und wieder eingebaut . Nach 10 min Fahrt ist der Motor schon ziemlich heiss . Scheint mir zu mager eingestellt . Muss ich den Vergaser jetzt extra noch mal ausbauen ? :(
Re: Vergaser Gemisch
Verfasst: 19.07.2015 14:59
von BerndGW
Nö, beide Schlauchschellen lösen und Vergaser kippen :good:
Verfasst: 19.07.2015 15:02
von TheBlackOne
Wenn du nicht gerade im Standgas rumtuckerst und die Leerlaufgemischschraube meinst, dann kann das nicht die Ursache sein.
Verfasst: 20.07.2015 09:40
von Uwe
Vielleicht hast du auch nur irgendwo was nicht richtig zusammengebaut und sie zieht nebenluft.
Ansonsten kommst du an die Gemischschraube auch ganz einfach in dem du einen Bit einsatz nimmst und damit die Schraube drehst. ging bei mir immer problemlos. Man muss zwar schon bischen Gefühl dabei haben aber so kann man selbst bei laufenden Motor das gemsich einstellen.
Verfasst: 20.07.2015 12:12
von Riddimkilla
nautilus43 hat geschrieben:Nach 10 min Fahrt ist der Motor schon ziemlich heiss . Scheint mir zu mager eingestellt .
Nun nach 10 Minuten sollte ein Motor auch heiss sein!
Woraus schliesst du, dass er zu mager eingestellt ist ??
Gruss
r
Verfasst: 28.07.2015 19:05
von nautilus43
Vielen Dank Uwe ,für die nützliche Antwort ! Ich werde berichten !
