Licht funktioniert nicht nur Standlicht
Verfasst: 16.07.2015 12:54
von Blacki17
Aloha,
wie oben schon steht funktioniert das Standlicht aber nicht das Hauptlicht. Birne ist neu.
Woran kann es liegen ?!
Hat die Dr eigentlich irgendwo Sicherungen oder so ?!
Gruß Lukas
Re: Licht funktioniert nicht nur Standlicht
Verfasst: 16.07.2015 13:52
von TheBlackOne
Nur eine Sicherung, die Hauptsicherung.
Verfolge das Problem rueckwärts: Vom Birnenstecker zum Schalter und weiter. Irgendwann wirst du auf Spannung stossen und dann den Uebeltätger gefunden.
Verfasst: 16.07.2015 13:56
von Blacki17
Muss der Motor dabei laufen oder reicht es wenn die Zündung an ist ?
Gruß Lukas
Verfasst: 16.07.2015 14:41
Das kommt auf den Zustand deiner Batterie an....
Wenn sie genug Saft hat, sollte es auch ohne Motor gehen.
Bevor Du loslegst, prüfe sicherheitshalber nochmal die Lampe, und vergewissere Dich, dass der Lichtschalter auch wirklkch AN ist....
Ich hab schon die dollsten Dinger erlebt
