Fahrwerk einstellen.
Verfasst: 10.06.2015 18:37
von Hansgeorch
Kann ich am Dämpfer hinten die härte einstellen ? Oder nur durch verstellen des Federbeins in der höhe ?
Re: Fahrwerk einstellen.
Verfasst: 10.06.2015 19:39
von el_lobo
Nur indem du 'ne härtere Feder einbaust! :rolleyes:
Verfasst: 10.06.2015 20:02
...oder gleich ein anderes Federbein ;)
Verfasst: 11.06.2015 18:09
von Hansgeorch
das fahrwerk muss doch irgendwie einzustellen sein.
Verfasst: 11.06.2015 18:50
Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern.
Ich hab meins 2004 oder 5 gegen ein Federbein der US-DR getauscht.
Das US-Federbein ist auf jeden Fall einstellbar.
Das "Normale" glaube ich nicht.....
Wie gesagt, wenn Du es härter magst, wirst Du nicht um eine Neu- / Gebrauchtanschaffung drum herum kommen.
Alternativ kannst Du Deins bei Pepe-tunning http://www.pepe-tuning.de/ wieder aufarbeiten, und Deinen Bedürfnissen anpassen lassen.
Verfasst: 11.06.2015 19:00
von moep
die härte lässt sich an der kleinen schraube am reservoir verstellen
Verfasst: 11.06.2015 20:01
von Sonic
moep hat geschrieben:die härte lässt sich an der kleinen schraube am reservoir verstellen
Die Zugstufe kann am Reservoir eingestellt werden dh. Wie schnell das heck ausfedert und die.federvorspannung damit stellt man aber nur den sag ein.
Verfasst: 11.06.2015 22:34
von moep
die druckstufe ist einstellbar, zugstufe ist nicht verstellbar beim orginalen
Verfasst: 07.12.2015 10:39
von Reiner_Zufall
Hat also nur die US-Version eine Zugstufeneinstellung am Federbein? Oder gab es bei den neueren Modellen da auch mal ein Update? Im Werkstatthandbuch steht "gibt beides". Beides kann sich aber auch auf die US Version beziehen :(
Verfasst: 07.12.2015 10:44
von Reiner_Zufall
Hat sich erledigt, habs an anderer Stelle im Forum eben noch mal gefunden. Nur die US Version.
