Seite 1 von 2
Verfasst: 06.08.2005 00:51
Hai zusammen,
Frage 1:
welchen untersten Luftdruck im Gelände haltet Ihr denn für sinnvoll - wenn man keinen Reifenhalter hat ??? (Jaaa das gibs noch
Beim Gebrauchtkauf meines Mädchens war ein Reifenhalter drin (wohl nicht mehr der aller beste...) - mit dem hab ich mir bei Tempo 110Kmh auf der Landstraße den Hinterreifen zerschossen
(cooles Feeling - iss wie Speedwayfahren ohne Eis...). Danach hab ich das Ding rausgeschmissen
Aus Unwissenheit - wo ich einen neuen herbekomme, hab ich auch noch keinen eingebaut
Quasi Frage 2: Wo krieg ich so´n Ding her - gibt´s da Unterschiede in sachen Qualität, Passgenauigkeit...
Dankeeeeee
Verfasst: 06.08.2005 01:48
von ThomasD
Ohne Reifenhalter bin ich nie unter 1 Bar gegangen. Reifenhalter kriegst Du eigentlich in jedem MX-Shop.
Verfasst: 06.08.2005 11:03
von Muecke
welchen untersten Luftdruck im Gelände haltet Ihr denn für sinnvoll - wenn man keinen Reifenhalter hat ??? (Jaaa das gibs noch biggrin.gif )
Also mal ehrlich, ich habe seit 4 Jahren noch keinen drin. Die Teile liegen seit nem Jahr bei mir in der Garage und warten und warten....
Also ich fahre auf MX-Piste wenn es trocken ist vorn zwischen 1.1 & 1.2 und hinten zwischen 1.2 & 1.3! Wenn es feucht ist, dann eher vorn gegen 1.0 und hinten 1.1.
Auf Schotterpisten in Rumänien vorn so ca. 1.5 bis 1.7 und hinten 1.7 bis 1.9.
Alles in bar natürlich!
Habe auch noch keinen Platten gehabt.
Du bekommst die Teile bei
http://www.zupin.de
Verfasst: 06.08.2005 13:12
von ThomasD
Nunja, ich fahre in Dreckenach in der nassen Jahreszeit vorne wie hinten 0.6 und das geht nur mit Reifenhalter. Ich bilde mir auch ein, damit mehr Grip zu haben
Verfasst: 06.08.2005 17:17
von Muecke
@ Thomas, Unter 1 wurde ich auch nur mit Reifenhaltern gehen! Was da passiert ohne, habe ich erst bei nem Kumpel in Goldbach gesehen! Ventil abgerissen!
Und mehr Grip solltest du auch haben, das ist richtig! Aber den brauch ich nicht!
Is ja nur Spass,.....
Verfasst: 06.08.2005 23:59
Also gut denn...
Dann lass ich die Dinger auch erst mal draussen - Es sei denn, es kann mir jemand richtig schmackhaft machen einen Reifen mit Reifenhalter zu wechseln (so richtig mit Montiereisen und aufgeschlagenen Fingern
) - Das war auch noch ein Grund, warum ich das Ding rausgeschmissen hab.
Verfasst: 07.08.2005 17:18
von ThomasD
Also ich finde den Reifenwechsel mit Reifenhaltern nicht wesentlich aufwändiger als ohne.
Verfasst: 07.08.2005 19:47
von monnemer
im Piemont hatte mein Freund keinen vorne drin. Durch das starke abbremsen bei Talfahrten hat er sein Ventil natürlich abgedreht.
Also ich habe immer Schlauchhalter drin. Speziel im Gebirge bzw. In Dreckennach hinten im Wald wo es runter geht passt es bestimmt.
Verfasst: 07.08.2005 19:52
Hmmmmmmmm
Ihr stimmt mich nachdenklich...
Verfasst: 07.08.2005 21:47
von Martin
Dumbo 2004 4 06.08.2005, 22:39 hat geschrieben:
Also gut denn...
Hab dieses WE sogar einen 2. Reifenhalter bei der GasGas montiert,
geht schon ein wenig schwieriger. Die richtige Mischung aus Technik und Gewalt machts
Mit einen Reifenhalter ist es nicht schwer.
Zuerst den Reifen zwischen Reifenhalter und Felge wurschteln, dann normal weiter montieren.
Motivationsbier nicht vergessen!
Martin
