Kannn ich die Schraube (bei Microfiche Abbildung 82 Vorderradbremse die Nr. 11 aufschrauben um die Leitung etwas nach oben zu drehen?? (stört beim Handschalen anbauen) ohne die Bremse zu Verstellen oder in Ihrer Funktion zu beeinträchtigen?
Vordere Bremsleitung??
Felix
RE: Vordere Bremsleitung??
Hallo,Michi hat geschrieben:Hallo
wenn du sie ganz sachte aufdrehst, ohne dass Bremsflüssigkeit austritt und du sie danach wieder kräftig zudrehst dann bleibt die Funktion beim Alten. Wenn doch etwas austreten sollte machst du einfach den Deckel (Nr. 5 auf dem Microfichebild) runter, füllst Bremsflüssigkeit bis zum max auf und pumpst mehrere Male am Bremshebel, schüttelst dabei mit der anderen Hand die Bremsleitung und evtl. treten ein paar kleine Bläßchen aus. Dann ist sie wieder entlüftet und funktionstüchtigt. Beim pumpen am Bremshebel darauf achten, dass die Einstellschraube am Bremshebel ein paar mm vom Bolzen (Nr. 2) auf den diese drückt entfernt ist, sonst öffnet sich dieser nicht komplett und deshalb ist ein entlüften dann auch nicht möglich.
Gruss, Felix
Felix
...Bremshebel ein paar mm vom Bolzen (Nr. 2) auf den diese drückt entfernt ist !!!(In ungezogenem Zustand)!!!, sonst öffnet sich dieser nicht komplett und ...Felix hat geschrieben:Hallo,
Gruss, Felix
