Vergaserentlüftung
Verfasst: 26.08.2003 20:29
von Ernst
Hilfe, ich habe beim Vergaser (original) links und rechts die Schläuche abgezogen und weiß nicht mehr wo die hingehören.
Ich glaube, dass der linke Schlauch einfach irgendwo bei der Schwinge endet. Wo das Ende des rechten Schlauche hingehört ist mir nicht klar. Ich habe irgendwo gelesen, dass der am Rahmen angesteckt wird. Falls das so ist - könnt Ihr mir bitte sagen wo am Rahmen!!!
Vielen Dank, Ernst
RE: Vergaserentlüftung
Verfasst: 26.08.2003 23:10
von Ingo
Ernst hat geschrieben:Hilfe, ich habe beim Vergaser (original) links und rechts die Schläuche abgezogen und weiß nicht mehr wo die hingehören.
Vielen Dank, Ernst
Hallo Ernst!
Der linke ist nach hinten am Motorblock nach unten verlegt und der rechte Schlauch geht etwa 4-5cm in das Rahmmenrohr nach oben. Aber eigentlich kannst Du's machen wie Du willst - es sind nämlich beides einfach Belüftungsschläuche :)
Gruß Ingo
Verfasst: 27.08.2003 12:38
von Ernst
Ingo hat geschrieben:Hallo Ernst!
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
heisst das, dass ich den rechten Schlauch auch einfach hinter der Schwinge enden lassen kann?
Besteht die Gefahr, dass Schmutz in den Vergaser kommt, wenn die Schläuche nicht richtig verlegt sind?
Danke, Ernst
Verfasst: 27.08.2003 20:11
von Ingo
Ernst hat geschrieben:Hallo Ingo,
Danke, Ernst
Hallo Ernst,
Also ich hab' schon viele Dr's gesehen, bei der die Belüftungschläuche sogar gefehlt haben, hauptsächlich der Linke...
(zum Beispiel bei mir :)
Also prinzipiell kann da schon Schmutz (Wasser, Staub) eindringen. In den rechten ja auch. Die beiden Schläuche bzw, die Öffnungen werden benötigt um die Druckverhältinse im Vergaser zu steuern (Gleichdruckvergaser) Wenn Du 100%ig sicher gehen willst, dann mach einen Benzinfilter oder ähnliches dran, dann passiert nix. Aber nicht zustopfen, sonst wird die Funktion beeinträchtigt...
Gruß Ingo
Verfasst: 27.08.2003 23:25
von Ernst
Ingo hat geschrieben:Hallo Ernst,
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
danke für die Info's!
Gruß, Ernst
