Tieferlegung DR 350 SE
Verfasst: 25.04.2004 21:01
von Michael
hat jemand Erfahrung mit der Tieferlegung der DR350SE mit kürzeren Umlenkhebeln an der Hinterradaufhängung - was ist beim Einbau zu beachten ? Sind Lager eingepresst, oder wird einfach die Pass-Schraube rausgedreht ?
Bin für jeden Tipp dankbar, bevor ich die Karre anfasse.
Danke,
Michael
RE: Tieferlegung DR 350 SE
Verfasst: 25.04.2004 21:23
von Scholle
Michael hat geschrieben:Hallo,
Danke,
Michael
noch tiefer????? DIe is doch schun so weit unten!
Verfasst: 25.04.2004 22:10
von Felix
scholle hat geschrieben:
Danke,
Michael
Tach auch,
tiefergelegt wird mit längeren Umlenkhebeln! Zu beachten gibt es eigentlich nichts. Du musst nur zwei Schrauben ausdrehen, die alten Hebel raus, die Neuen rein und fertig. Natürlich sollte das Hinterrad auch entlastet sein, sonst sackt die Mühle zusammen. Wenn du keinen ordentlichen Bock zum aufbocken hast, rate ich dir zu einer Getränkekiste. Bei ebay gibt es übrigens ständig Angebote zum Höher/Tieferlegen. Ich hab für meine längeren Hebel (Spezialanfertigung, machen die täglich) 20 EUR bezahlt. Natürlich ohne TÜV. Aber ist ja auch wurscht. Unten ist der Link zum Angebot.
Schönen Gruß, Felix
gerade gemacht null problemo
Verfasst: 26.04.2004 01:22
von Holger R.
Felix hat geschrieben:Tach auch,
Schönen Gruß, Felix
ging überraaschend einfach, ruf den MEnschen an habe ausserhalb ebay am Mittwoch bestellt und überwiesen, am Freitag waren sie da und innerhalb von 20 Minuten eingebaut - Ksite genau und gut -
8mm bringen vieleicht 2 cm in der Mitte wenn man vorne auch nich 2cm ablässt (mehr würde ich nichtmachen)
(musste schnell gehen da meine Freundin 162cm doch nochnen Plaz für nen Endurotraining bekommen hat - meine güte hat sie die kleine zusammengeritten, sogar die Mittelstrebe des Lenkers ist verbogen - aber hat schon was gebracht nun brauch sie bestimmt nen Paar Fahrstunden weniger und wir können mit 2 Mopeds nach Afrika)
RE: gerade gemacht null problemo
Verfasst: 26.04.2004 02:22
von Felix
Holger R. hat geschrieben:ging überraaschend einfach, ruf den MEnschen an habe ausserhalb ebay am Mittwoch bestellt und überwiesen, am Freitag waren sie da und innerhalb von 20 Minuten eingebaut - Ksite genau und gut -
Ich bin 170 groß und hab meine DR 5cm höhergelegt, einfach weil es besser ausschaut und weil die paar cm mehr Bodenfreiheit im Gelände auch von Vorteil sind. Und mein Hinterrad springt deshalb auch nicht heftiger. Achso, was ich eigentlich meinte ist, dass das wohl eher eine Frage des Geschicks als der Körpergröße ist ;)! Vorausgesetzt, man ist nicht gerade 150...
Gruß, Felix
Verfasst: 26.04.2004 19:39
von Holger R.
Felix hat geschrieben:Ich bin 170 groß und hab meine DR 5cm höhergelegt, einfach weil es besser ausschaut und weil die paar cm mehr Bodenfreiheit im Gelände auch von Vorteil sind. Und mein Hinterrad springt deshalb auch nicht heftiger. Achso, was ich eigentlich meinte ist, dass das wohl eher eine Frage des Geschicks als der Körpergröße ist ;)! Vorausgesetzt, man ist nicht gerade 150...
naja macht da auch nen unterschied ob du schein nen Paar Monate auf dem Nixgewicht turnst oder noch nich mal nen Deckel hast - Also Geschick durch Er*fahr*ung und üben :)
Felix hat geschrieben: Gruß, Felix
RE: Geht auch noch mehr als 5 cm ?
Verfasst: 26.04.2004 23:35
von johnni
Hallo !
Ich bin 1,99 Meter groß und würde meine Dr auch gerne Höherlegen...was wäre den die MAXIMALE Höherlegung..? Sidn Schienen oder ein Federbeinaussatz aus dem Götz Katalog sinvoller ?
DANKE
Verfasst: 27.04.2004 04:37
von Felix
johnni hat geschrieben:Hallo !
DANKE
Frag mal bei den Leuten, die die Höherlegung bei ebay anbieten. Die werden bestimmt wissen, wie hoch es max. geht. Was nun besser ist weiß ich leider auch nicht.
Gruß, Felix
Verfasst: 27.04.2004 21:20
von Dirk W.
johnni hat geschrieben:Sidn Schienen oder ein Federbeinaussatz aus dem Götz Katalog sinvoller ?
die Federbeinverlängerung für die DR (Best.-Nr. 3353989) gibt's nicht mehr bei Götz. Weiß jemand, wo man die sonst noch bekommen könnte?
Schöne Grüße,
Dirk
schleift dabei nicht die Kette?
Verfasst: 28.04.2004 13:10
von Flo
Dirk W. hat geschrieben:
Schöne Grüße,
Dirk
Schleift die Kette dann nicht noch schneller den Schleifschutz durch??? Das geht sowieso schon so schnell!
Gruß Flo
