Seite 1 von 2
Leistungskrümmer
Verfasst: 16.09.2003 22:37
von KMX-Köln
Das Thema gabs bestimmt, nur der PC will im moment nicht so recht. Nur ganz kurz, lohnt sich der zu kaufen und sollte man zusätzlich noch was machen? Der Originale ist bald durch gerostet, deshalb muß eh ein neuer her
RE: Leistungskrümmer
Verfasst: 17.09.2003 00:54
von Mark.
KMX-Köln hat geschrieben:Das Thema gabs bestimmt, nur der PC will im moment nicht so recht. Nur ganz kurz, lohnt sich der zu kaufen und sollte man zusätzlich noch was machen? Der Originale ist bald durch gerostet, deshalb muß eh ein neuer her
TACHCHEN
schwierige frage,ich hatte an meiner alten dr nur n endtopf(arrow )und originalkrümmer.an meiner jetzigen auch n leistungskrümmer und tuningendtopf,rein gefühlsmäßig ging meine alte genausogut auch ohnen l-krümmer.also würd ich sagen endtopf ist ein muss,krümmer kann aber muss nicht :)
Verfasst: 17.09.2003 01:06
von Daniel
Mark. hat geschrieben:
TACHCHEN
Ja merkz man denn einen Leistungsunterschied nur mit L-Krümmer?
Verfasst: 17.09.2003 02:37
von donnar
Daniel hat geschrieben:Ja merkz man denn einen Leistungsunterschied nur mit L-Krümmer?
klar, der rostet nicht.
mal im ernst, die abgase müssen ja auch raus. wie schon tausendmal gepostet: es muss im ganzen was passieren, einzelmaßnahmen sind meisten kaum spürbar, ausser vergaser vielleicht.
man darf jetzt keinen booster effekt erwarten nur weil der krümmer 3mm mehr durchlass hat. die abgase müssen ja auch weg.
Verfasst: 18.09.2003 19:32
von KMX-Köln
donnar hat geschrieben:Ja merkz man denn einen Leistungsunterschied nur mit L-Krümmer?
Jo Leistung nicht so wichtig aber mit dem nicht rosten schon, hab ihn jetzt gerkauf und hol den morgen ab, was soll man beim Einbau beachten, bzw. braucht man noch was?
Verfasst: 18.09.2003 23:13
von donnar
KMX-Köln hat geschrieben:Jo Leistung nicht so wichtig aber mit dem nicht rosten schon, hab ihn jetzt gerkauf und hol den morgen ab, was soll man beim Einbau beachten, bzw. braucht man noch was?
man braucht ne neue dichtung zwischen zyl.kopf und krümmer und etwas kupferpaste für die krümmerschrauben am zyl.kopf sonst eigentlich nix.
Verfasst: 19.09.2003 01:09
von KMX-Köln
donnar hat geschrieben: Jo Leistung nicht so wichtig aber mit dem nicht rosten schon, hab ihn jetzt gerkauf und hol den morgen ab, was soll man beim Einbau beachten, bzw. braucht man noch was?
Ist da eine bei? Wollte den Krümmer eigentlich samstag am treffen drauf haben und wäre scheiße wenn das nicht klappt
Verfasst: 19.09.2003 22:51
von donnar
glaube ich nicht , vielleicht geht die alte ja noch. wenn nicht probiers ohne, müsste eigentlich auch gehen.
Verfasst: 19.09.2003 23:40
von KMX-Köln
donnar hat geschrieben:Ist da eine bei? Wollte den Krümmer eigentlich samstag am treffen drauf haben und wäre scheiße wenn das nicht klappt
Hat sich erledigt, von wegen passt auf alle gänigen Tuning Endtöpfe, also Gianelli ist wohl nicht passend. Naja wird halt über ebay wieder verkauft
Verfasst: 20.09.2003 04:46
von donnar
bei mir hat auch nix gepasst. momentan befindet sich noch ein kupferrohr zwischen beiden, wird aber demnäxt durch ein aufgeschweißtes stück rohr ersetzt.
