Thermische Probleme bei 40 Grad?
Verfasst: 10.08.2003 00:17
von Joe
Hi, wer von euch hat ein Ölthermometer und kann mir sagen ob die DR bei den Temperaturen nicht zu heiss wird, besonders in der Stadt? Meine knistert nämlich nach dem abstellen, was sie sonst nicht gemacht hat. Will sie ja nicht zu Schrott fahren...
Mfg Johannes
RE: Thermische Probleme bei 40 Grad?
Verfasst: 10.08.2003 03:28
von Richard
Joe hat geschrieben:Hi, wer von euch hat ein Ölthermometer und kann mir sagen ob die DR bei den Temperaturen nicht zu heiss wird, besonders in der Stadt? Meine knistert nämlich nach dem abstellen, was sie sonst nicht gemacht hat. Will sie ja nicht zu Schrott fahren...
Mfg Johannes
Meine war heut nciht viel heißer als sonst auch, so 100 Grad auf der Bahn und etwa 70-80 Grad auf der Landstraße.
Soviel macht der Temperaturunterschied nicht aus. Die Temperatur der Verbrennungsgase steigt ja nicht, der Motor wird nur etwas schlechter=langsamer abgekühlt.
Und welbst wenn du die 10-15 Grad direkt auf die Öltemp. draufschlagen würdest, kommst du noch nicht so leicht an den Anschlag(Wer crosst denn schon bei so einer Hitze?)...
Richard, fußkrank
Verfasst: 11.08.2003 01:15
von Bernhard
Mfg Johannes
ich bin gestern beim 4-Stundenrennen in Amtzell mitgefahren die Öltemperatur lag bei ca 120 Grad. Der DR hat die Hitze weniger als mir Ausgemacht:)
Viele Grüße
Bernhard
Verfasst: 11.08.2003 10:37
von Hajo
Bernhard hat geschrieben:Hi,
eben, wenn man die DR mehrere Stunden im Rennen fährt, macht ihr die Ausentemp. bestimmt nichts aus. Beneide dich, Amtzell ist eine tolle Strecke, richtig fett Enduro. Hatte das Vergnügen 2001, da hatten wir aber genau das andere Wetter
Verfasst: 12.08.2003 19:05
von Joe
Hajo hat geschrieben:Bernhard hat geschrieben:Hi,
Danke für die schnelle antwort, dann kann ich ja beruhigt weiterfahren...
wie wär´s denn mit einem ölthermometer?!?
Verfasst: 17.08.2003 06:34
von steppo
Mfg Johannes
hallo johannes,
warum hast du kein thermometer drin? so richtig unangenehm werden die temperaturen erst im stau, stop and go, im nich groß fahren und laufen lassen.
da kann es schon eher zum GAU kommen.
hab noch ein altes, aber intaktes mit kaum gebrauchsspuren liegen.
20 plus versand.
gruß stephan :o)
