K&N Luftfilter ölen?
Chris
Beitrag von Chris »
Hallo DR-Kollegen,
morgen kommt endlich meine DR aus der Scheune. Hat lange genug Winterschlaf gehalten. Werde mal einen Ölwexel machen u. die Ventile neu einstellen. Jetzt müsste ich mal wissen, ob ich meinen K&N Luftfilter auch einölen soll, so wie es bei den Original-LuFi´s ja der Fall ist? Der war bisher noch nie eingeölt u. hat auch keine Probs gemacht. Was meint ihr?
Chris
Felix
RE: K&N Luftfilter ölen?
Beitrag von Felix »
Chris hat geschrieben:Hallo DR-Kollegen,
Chris
Ist das eigentlich schwierig, die Ventile einstellen? Kann man da leicht was falsch machen? Oder ist da kein grosses Risiko mit verbunden? Sollte bei mir mal bald gemacht werden oder eben ich mach´s selbst, je nach dem. Über den Winter bin ich bereits 3000km gefahren...
Danke, Felix
Zu deiner Frage: Der muss auch gereinigt und geölt werden, gibt´s auch spezielles Zeug für. Ich würd aber mal behaupten Spülmittel und dünnes Motoröl tun´s auch.
Felix hat geschrieben:Ist das eigentlich schwierig, die Ventile einstellen? Kann man da leicht was falsch machen? Oder ist da kein grosses Risiko mit verbunden? Sollte bei mir mal bald gemacht werden oder eben ich mach´s selbst, je nach dem. Über den Winter bin ich bereits 3000km gefahren...
Danke, Felix
zum Ersten, wenn du niemand dabei hast der dir das mit den Ventilen erklären kann, dann lass das lieber. Wenn du mit deinem Händler redest, dann kannst du Sitzbank Tank und Ventildeckel selbst runter machen, spart Zeit und Geld. Der stellt dir dann nur die Ventile und den Dekohebel ein. Zusammenbauen kannst du das und zuschauen bestimmt auch.
zum Zweietn zum K&N Filter, da nimst du am besten das K&N Zeug, z.B. von Hein G. Spülmittel mag ja noch gut sein, aber wie wilst du das überschüssige motorenöl aus dem Filter bekommen? Einen Schaumstoffilter kanst du ausdrücken, aber den K&N mit sienem Gitter doch wohl eher nicht. Auch sollte man den Schaumstoffilter nicht mit Motorenöl tränken. Das hab ich früher auch gemacht, aber der Motor saugt kräftig und damit auch das wenige Öl aus dem Filter. Daher kann ich nur raten für jedes das passende Werkzeug und Mittel zu verwenden.
Hajo hat geschrieben:
Danke, Felix
....schließe mich dem Hajo voll und ganz an ;)
Außerdem wäre noch zu sagen, daß normales Motoröl oder auch Sprühöl nicht so 'klebrig' ist, wie spezielles Luftfilteröl. D.h. nach einiger Zeit befindet sich das Öl nur noch im unteren Teil des Filters, wenn überhaupt noch was da ist...
Gruß Ingo
Felix
Beitrag von Felix »
Ingo hat geschrieben:....schließe mich dem Hajo voll und ganz an ;)
Gruß Ingo
Tja, da spricht die Erfahrung der alten Hasen. Der bin ich nicht gewachsen. Dann scau ich mich mal um nach so einem Zeug.
Gruss, Felix
xtzdidi
Beitrag von xtzdidi »
Felix hat geschrieben:Tja, da spricht die Erfahrung der alten Hasen. Der bin ich nicht gewachsen. Dann scau ich mich mal um nach so einem Zeug.
Gruss, Felix
Tach ihr's
Hände weg von Spüli am K&N Filter, die orginal Reinigungssuppe gits bei Polo auch als Pumpspray und den K&N nie ohne Öel fahren, sonst ist die Filterwirkung nicht gegeben, da wundert es mich allerdings nicht, daß hier vom K&N im Gelände abgeraten wird, das Oel hat eine Filterwirkung und ist wesentlicher Bestandteil der Funktion des Filters.
Grüsse, Stefan
