Ölverlust
Verfasst: 05.01.2004 00:32
von Thomas
Grüsst euch, habe ein Problem mit meiner 91' DR 350. Sie frisst jetzt wirklich von der einen Woche auf die andere so ca 1 Liter Öl auf 400km. Beim Anlassen hab ich Wolke ohne Ende. Dachte zuerst es könnte vielleicht ein Kolbenring kaputt gegangen sein, aber Sie bringt immer noch 8,7 Bar Verdichtung, an sich ned schlecht für 37 tkm oder?. Bevor ich nun aber den Motor komplett zerleg die Frage an euch, ob ihr vielleicht schon selber mal so erfahrungen gemacht habts. Also Undicht is nirgends, kommt zu 100% am Auspuff raus
RE: Ölverlust
Verfasst: 05.01.2004 02:45
von Ingo
Thomas hat geschrieben:Grüsst euch, habe ein Problem mit meiner 91' DR 350. Sie frisst jetzt wirklich von der einen Woche auf die andere so ca 1 Liter Öl auf 400km. Beim Anlassen hab ich Wolke ohne Ende. Dachte zuerst es könnte vielleicht ein Kolbenring kaputt gegangen sein, aber Sie bringt immer noch 8,7 Bar Verdichtung, an sich ned schlecht für 37 tkm oder?. Bevor ich nun aber den Motor komplett zerleg die Frage an euch, ob ihr vielleicht schon selber mal so erfahrungen gemacht habts. Also Undicht is nirgends, kommt zu 100% am Auspuff raus
Hallo Thomas
Leider weiß ich nicht, wie hoch der Kompressionswert bei der Dr350 liegen muß.
8,7bar kommt mir nicht allzu hoch vor...Naja, wie gesagt-keine Ahnung
Allerdings weiß ich, daß auch bei ordentlicher Kompression ein höherer Ölverbrauch möglich ist. z.B. durch verschlissene Ventilschaftdichtungen. Aber bei einer Laufleistung von
37tkm ist schon damit zu rechnen, daß Kolben und Zylinder an der Verschleißgrenze sind.
Wenn Du sagst, daß beim Anlassen eine große Wolke entsteht, könnte ich mir schon vorstellen, daß Öl in den Zylinder läuft. Das spricht für verschlissene Ventilschaftdichtungen.
Um selbige zu tauschen müßtest Du aber auch den Kopf runterbasteln. Bei der Gelegenheit kannst Du gleich den Motor zerlegen und Dir ein Bild vom Gesamtzustand machen...
Hm, aber vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee?
Ingo
RE: Ölverlust
Verfasst: 05.01.2004 12:00
von Thomas
Ingo hat geschrieben:Hallo Thomas
Ingo
Also laut Handbuch sollte Sie 9,5 Bar bringen. Also sind 8,7 gar ned so schlecht für die Laufleistung. Also Ventildeckel hab ich unten, die Schaftdichtungen sind schon etwa hart, werd mir die besorgen.
RE: Ölverlust
Verfasst: 05.01.2004 13:17
von donnar
Thomas hat geschrieben:Also laut Handbuch sollte Sie 9,5 Bar bringen. Also sind 8,7 gar ned so schlecht für die Laufleistung. Also Ventildeckel hab ich unten, die Schaftdichtungen sind schon etwa hart, werd mir die besorgen.
also ich würde die schnellstens erneuern. mir ist wahrscheinlich aus diesem grunde ein auslassventil abgerissen und mal kurz vom kolben zerstampft worden. das ganze während eines überholvorganges auf der landstraße.
RE: Ölverlust
Verfasst: 05.01.2004 14:17
von Thomas
donnar hat geschrieben:also ich würde die schnellstens erneuern. mir ist wahrscheinlich aus diesem grunde ein auslassventil abgerissen und mal kurz vom kolben zerstampft worden. das ganze während eines überholvorganges auf der landstraße.
--> Auslassventil abgerissen
Was hat eine Ventilschaftdichtung mitm Ventilriss zu tun?
Wisst ihr was die Schaftdichtungen kosten und evtl. gleich noch Kolbenringe/ZylKopft Dichtung?
RE: Ölverlust
Verfasst: 05.01.2004 17:11
von Ingo
Thomas hat geschrieben:--> Auslassventil abgerissen
Hm, wenn Du schon den Kopf runter machst usw. dann hol Dir gleich 'nen Dichtungssatz von Athena. Den gibt's bei Götz für 51EUR. Da sind Ventilschaftdichtungen dabei, Kopf- und Fußdichtung, O-ringe und sonstige Dichtungen, dire die beim zerlegen evtl. brauchst. Das macht auf jeden Fall Sinn! Was Du nicht brauchst, z.B. Kupplungsdeckeldichtung, usw, kannst Du ja mal beiseite legen oder bei Ebay versteigern.
Ingo
RE: Ölverlust
Verfasst: 05.01.2004 19:08
von donnar
ich kann´s mir nur mit verlust der schmierung und kühlung erklären.
RE: Ölverlust
Verfasst: 07.01.2004 21:12
von Thomas
Ingo hat geschrieben:Hm, wenn Du schon den Kopf runter machst usw. dann hol Dir gleich 'nen Dichtungssatz von Athena. Den gibt's bei Götz für 51EUR.
Weiss ned, find irgendwie ned die richtige Homepage. Kannst mir mal nen Link von dem Angebot geben.
Weisst du was der Satz Kolbenringe kostet?
RE: Ölverlust - Link zum Dichtsatz
Verfasst: 07.01.2004 21:23
von ThomasD
Thomas hat geschrieben:Weiss ned, find irgendwie ned die richtige Homepage. Kannst mir mal nen Link von dem Angebot geben.
Ich bin mal so frei:
http://www.goetz-motorsport.de/shop/det ... nr=3064900
