Hülse hat geschrieben:Moin zusammen,
ich geh' mal davon aus, das hier im Forum der Ein oder Andere schon mal 'n SIGMA Tacho an die DR gebastelt hat. Wie habt Ihr das mit Magneten und Abnehmer gelöst. Hab da so zwei/drei Ideen, aber bevor ich ein/zwei Fehler mache, frag ich doch mal lieber.
...Hülse
Holla,
erstmal machst du ein längeres und festeres Kabel, am Besten über die ganze Länge vom Nehmer bis zum Tachohalter.
Dann weite das Loch des Gebers, wodurch nachher die Speiche führt etwas auf. Mach das am Besten mit einem Bohrer, wobei du immer (!) eine bischen weiter (!) aufbohrst, bis eben die ideale Größe für die DR Speichen erreicht ist. Wie groß das bei mir nochmal war weiß ich leider nicht mehr.
Dann mach den Nehmer mit Kabelbindern (evtl. ein bischen dünnes Gummi, z. B. von einem alten Motorrad- o. Fahrradschlauch unterlegen) an der Tachowelle und möglichst nahe an der Achse (wegen Unwucht) etwas fest, am besten eher etwas locker lassen.
Jetzt noch den Geber an einer geeignete Speiche festmachen und durch unterlegen von weiterem Gummi oder ähnlichem am Nehmer der an der Tachowelle herumhängt, den Abstand von Geber zu Nehmer so reduzieren, dass das vorgegebene Soll erfüllt wird (oder der Tacho einfach läuft
Gruss und viel Spass damit, Felix
PS: Schreib doch mal, wenn es so weit ist wieviel deine DR auf einer Geraden schafft! Radumfang einstellen aber nicht vergessen, denn sonst wird´s sehr ungenau!
