Ölstand
Verfasst: 03.07.2003 19:07
von Felix
nun quält mich mal wieder die alte Ölgeschichte. Und zwar habe ich gestern den Ölstand geprüft, genau wie es in der Betriebsanleitung angegeben ist (3min. warmlaufenlassen...). Zu meiner Bedauerung hat sich da nicht viel getan und der Ölstand blieb weit unter dem Prüfbereich des Ölstab. Nachdem ich die Moppe hab abkühlen lassen startete ich einen 2. Versuch, der ebenso ernüchtern endete. Ich hab dann auch was hineingekippt, ca. 150ml, trotzdem reichte der Ölstand nicht annähernd an den Ölstab heran. Voller Risiko hab ich mich dann auf eine kleine Ausfahrt aufgemacht und nach ein paar km den Ölstand kontrolliert. Wieder nicht besonders erfreulich. Nachdem ich dann weitere 150ml hineingeleert hatte war der Ölstand endlich auf Maximum. So weit so gut...
Gerade eben will ich voller Zuversicht ein weiteres mal, nach Betriebsanleitung den Ölstand kontrollieren und wieder reicht es nicht an den Olmessstab heran, obwohl es am Tag davor, bei Betriebstemperatur noch am Maximum stand.
Ist etwa die Ölpumpe defekt oder an was kann das liegen???
Gruss und Dank schonmal, Felix
RE: Ölstand
Verfasst: 04.07.2003 04:34
von rene
Felix hat geschrieben:Hallo,
hi, das würde mich auch interessieren wie sowas zu stande kommen kann, weil ich dieses phänomen auch schon mal gesehen habe
hat jemand schon solche erfahrungen gemacht und weiß woran dies liegen kann?
mfg rené
Da gibt´s...
Verfasst: 04.07.2003 12:20
von nove16
..doch dieses Rückschlagventil, das verhindert, dass das Öl im Rahmen in den Motor absackt. Evl. klemmt das. Sitzt in der Nähe Kickstarter.
Den Ölstand im Motorgehäuse kann man über eine Verschlussschraube prüfen, aber das wisst ihr sicher alle...
Martin
RE: Da gibt´s...
Verfasst: 04.07.2003 16:16
von steppo
nove16 hat geschrieben:..doch dieses Rückschlagventil, das verhindert, dass das Öl im Rahmen in den Motor absackt. Evl. klemmt das. Sitzt in der Nähe Kickstarter.
Martin
rückschlagventil nähe kickstart?
sag mal, ist das die verdickung richtung ölfilter?
ist eine stahlkugel und eine feder?!
war bei mir auch mal defekt. hatte sich ins nirvana verflüchtigt....
...sachen gibt´s.
gruß stephan
WICHTIG!
Verfasst: 04.07.2003 18:24
von Felix
steppo hat geschrieben:rückschlagventil nähe kickstart?
...sachen gibt´s.
gruß stephan
Meint ihr das Bild 86a auf Seite 37 im Bucheli? Meine DR ist Anfang 1993 zum ersten Mal zugelassen worden, hat die diese Ölsperrkugel schon? Wenn ja, dann hab ich die bei der letzten Kupplungsinspektion doch glatt vernachlässigt und wahrscheinlich verloren oder so...
Gruss, Felix
